Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Wobei der Res.Q genau wie der BOSS 940 allerdings folgendes macht:
    Blauzahn-Verbindung zu deinem Mobiltelefon in der Tasche aufbauen und dann über dieses die Rückmeldung geben...
    Ups, also doch per Mobilfunk ;)
    Ich bin mir annähernd sicher, dass im Res.Q eine SIM-Karte war. Habe mich mit diesem allerdings nie genauer befasst, da er für uns nicht interessant ist... Hr. Schäfer hat mir das nur gezeigt, da er wegen was anderem da war und wir auf das Thema kamen. Gibt es vllt. verschiedene Modelle des Melders? Mit BT und eigener SIM?
    Du hast recht, der Res.Q hat tatsächlich das "Handy" in Form eines GSM-Moduls mit eingebaut...
    Aber ob der DME das jetzt per Blauzahn an ein Handy schickt, oder halt selbst per GSM absetzt.
    Mobilfunknetz bleibt es trotzdem ;)
    Hallo Forum.
    Weiß zufällig jemand wofür die "COM"-Pins an diesem Netzteil sind? Im Datenblatt habe ich dazu nichts gefunden.
    http://www.reichelt.de/Schaltnetztei...r=SNT+RS+75+12
    Zitat Zitat von DerKnut Beitrag anzeigen
    Hallo Forum.
    Masse???!!!
    Beim nochmaligen Hinsehen...ja, macht Sinn. Danke :)
    Hallo, ist es möglich an mein Swissphone LGL Ladegerät (für Swissphone Patron pro)
    ein DIN Verteiler Kabel 5 Polig zu hängen um damit einen Funk Alarmgong und eine Timersteckdose zu betreiben?
    Verteiler: http://www.amazon.de/DIN-Verteiler-K.../dp/B00F66U8UU
    Timersteckdose: http://www.funkhandel.com/Alarmschal...one-Funkmelder
    Alarmgong: http://www.funkhandel.com/Funk-Alarm...one-Funkmelder
    Nein das geht nicht, denn das Relais hat ja nur einen Schaltkontakt.
    Zur Verdeutlichung: Stell dir vor, du willst über einen Schalter einmal 12V für dein Autoradio und einmal 5V für dein Handyladekabel schalten. Du wirst Potentialprobleme bekommen.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
