Seite 57 von 66 ErsteErste ... 7434445464748495051525354555657585960616263646566 LetzteLetzte
Ergebnis 841 bis 855 von 980
  1. #841
    OK. Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Ich lass es lieber, was das Umflashen angeht, nicht drauf ankommen ;) am Ende geht garnix mehr :D.
    An den Vertex bleibe ich auch mal drann, das klingt vielversprechend
    Nochmal Danke
    Matthias
  2. #842
    Hallo Matthias!
    Ja, kann ich nur empfehlen. Habe schon häufiger gehört das etliche Geräte kaputgeflasht wurden beim Versuch da amerikanische HTxxxx raus zu machen.
    Wenn du interesse hast, kannst du mir mal eine eMail schicken.
    Habe da schon eine kleine eMail-Liste von MDC1200-Interessenten die auf eine Rundmail von mir warten bezüglich Neuigkeiten zu den VX-45x/46xx Geräten.
    Übrigens gibt es schon seit einiger Zeit eine Decodersoftware für MDC1200 als Freeware:
    http://www.antistatic.org/winmdcd/
    Meldungsausgabe BOSS 925 - Dateiformat - RIC übertragung?
    Hallo...
    welche Daten (RIC etc) und in welchem Dateiformat werden bei programmierter Meldungsausgabe mit übertragen?
  4. #844
    Zitat Zitat von Rudie Beitrag anzeigen
    Hallo...
    RIC, SubRic, Alarmtext (wenn vorhanden) und ggf noch mehr. Du musst ein Terminalprogramm benutzen. 9600, 8, n , 1 War es meines Wissens, steht aber auch oft genug hier im Forum. Einfach die Suche quälen. ;-) Stichwort DME an PC.
    Gruß Andi
  5. #845
    Gruß Andi
    Möchte firEmergency nutzen mit einem BOSS 925 und EA. Das läuft jedoch nicht. Mir einem Terminalprogramm ist die Nutzung bekannt und das geht auch. Es geht mir darum in welchem Format die Ausgabe erfolgt.
  6. #846
    faboi Gast
    Die RIC wird nicht mit übertragen.
    Es kommt nur 02A, also die 2-te programmierte RIC und die Funktion A. Analog wie beim DV500 (Hurricane Voice)!
  7. #847
    Wie kann man eine einfache Multiband Richtantenne bauen?
    Mein Scanner hat ein eingebautes S Meter, nur leider bräuchte ich zum bestimmen des Sendeortes eine Richtantenne, sonst zeigt mir das S Meter nix richtungsweisendes an..
    gern schnell und schmutzig selbstgebaut;)
    Zzt geht es um 900irgendwas MHz, wo irgendwelche Filmmusik kommt....
  8. #848
    Beide Worte einfach nicht in einem Satz verwenden, dann hast du deine Antwort ;)
    Je mehr Richt, desto mehr Schmalbandig...
    (Vor sündhaft teuren R&S Automatikpeilern mal abgesehen)
    Such dir einfach bei Afus mal eine Berechnung zu einer YAGI raus und bau dir dieselbige einfach jeweils für dein gewünschtes Band...
    Kommt darauf an, was du dir genau vorstellst.
    Es gibt vielerlei Peilantennen, die alle mehr oder weniger schmalbandig und zudem recht exotisch sind.
    In aller Regel ist das Peilen mittels Richtantennen eine komplizierte Sache, nicht so einfach, wie sich ein Anfänger vielleicht denkt.
    Aber schonmal soviel:
    Yagis haben auf höheren Frequenzen deutlich mehr Bandbreite.
    Eine wuchtige Yagi für 2m auf mehr als 10MHz Nutzbandbreite zu bekommen ist ein Krampf, eine Yagi für 1GHz hingegen arbeitet ohne besondere bauliche Anstrengungen locker 100-200MHz Bandbreite.
    Will man mehr, kommt nur noch eine LPDA in Frage: Logathytmisch-periodische-Antenne.
    Was fertiges kaufen? Schau dir hier mal die "FULL"-Variante an:
    http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...ntennen_d.html
    Selber bauen geht freilich auch, aber nur relativ aufwändig.
    Doch, doch: Das passende Peilverfahren nennt sich "Homing".
    Ganz ohne Peilantennen, funktioniert vereinfacht beschrieben so:
    Empfänger wird mit realistsch systematischem Geländeplan durch's Gelände geführt und die Feldstärken standortabhängig mitgeloggt.
    Dort wo die Feldstärke am höchsten war wird das Gelände eben feinmaschiger gezogen, bis man quasi auf dem Sender sitzt.
    Aber der Fortschritt in Hard- und Software hat dazu geführt das eine sehr angenehme und Peiltechnik langsam auch für Hobbybereiche finanzierbar wird, welche im professionellen Umfeld bereits seit über 40 Jahren eingesetzt wird: Peilen nach dem Dopplerverfahren!
    Plug&Play kauffähig sieht das so aus:
    http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...cm-2020_d.html
    Um auf superbillig zunächst erstmal ein zu steigen in diese Technik, gibt es auch eine Lösung mittels Soundkarte und Software.
    Alles sehr, sehr mager, aber zum kennenlernen der Technik durchaus atraktiv:
    http://www.coaa.co.uk/dfplotter.htm
    Die Antennenumschaltbox muss man sich selber basteln, wie genau steht in der Hilfedatei des Programms. Sowohl die Peilung als auch die Steuerung der Antennenumschaltbox geschieht hier ganz simpel über eine vollduplexfähige Stereo-Soundkarte.
    Musik um 900irgendwas?
    Checke erstmal die Reichweite! Ist das Signal noch ein paar Straßen weiter wech zu hören?
    Ist es tatsächlich ein reales Signal (Funkkopfhörer z.B.) handelt es sich definitiv um ein Gerät welches nicht genehmigungsfähig in Deutschland wäre.
    Warscheinlicher wäre es eher, das es sich um ein Signal bei 433 oder 868MHz handelt, welches mit irgendeinem anderen starken Signal in deinem Scanner zusammen intermoduliert.
    Sendebetrieb in Ladeschale beim Wouxun KG 699E
    kann mir hier jemand was dazu sagen ob es möglich ist wenn das Wouxun 699E in der Ladeschale geladen wird, gleichzeitig zu Senden? Mir hat ein Bekannter gesagt das dies nur beim 689 ginge und das Wouxun 699E Beschädigt würde!
    Kann dazu jemand genaueres sagen?
    Danke.
    Gruß Angriffstrupp
  11. #851
    Was ist das für ein Stecker?
    Habe hier eine Sirio KFZ Antenne, bei der ich gern den Stecker und das Kabel austauschen möchte. Kann mir jemand sagen wie der Stecker heißt? Ich rätsel schon den ganzen Tag...
    DANKE
Name:	2011-10-23 15.07.52.jpg
Hits:	394
Größe:	196,9 KB
ID:	13188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-23 15.08.42.jpg
Hits:	373
Größe:	192,2 KB
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  12. #852
    das ist ein DV-Winkelstecker.
    http://www.thiecom.de/dv-winkelstecker.html
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  13. #853
    tiefe Töne...
    Hi Leute!
    Ich suche die perfekte Tonhöhe für meinen Memo!
    Sie sollte ziemlich tief und "satt" sein.
    Das verwendete Tonmuster ist: aaaabbbb
    audimus ubi silentium regnat, videmus ubi nox gubernat
  14. #854
    Wie oft willst Du das denn noch fragen ?
    Es gibt ein Programm wo Du die Frequenzen und Muster eingeben kannst. Danachsimuliert die
    Software die Tonmuster für den FME.
    Gruss Flo
  15. #855
    Prüfziffer?
    bin neu hier und möchte diesen Thread mal nutzen um vielleicht eine kurze Antwort auf eine Frage zu lesen, die mich brennend interessieren würde...
    Folgende Situation:
    Im Polizeifunk wird beispielsweise eine Personenabfrage vom Polizisten auf der Straße an die Leitstelle gegeben. Nun antwortet die Leitstelle: "Person XY hat keine Unterlagen und die Prüfziffer 0"
    Das "keine Unterlagen" bedeutet, dass gegen die Person nichts vorliegt ist mir klar. Was hat es aber mit der Prüfziffer auf sich? Die wird auch nicht bei jeder Abfrage genannt und außerdem wechselt sie - die "0" war also nur ein Beispiel.
    Danke für Eure Antworten! :-)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
