Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Frage zum Vorwiderstand
    ich habe hier eine kleine Glühbirne 12V - 16 Ohm. Leistung max. 0,1 Amp.
    Betrieben werden soll sie an 18 V - Vorwiderstand müßte nach meiner Rechnung somit 8 Ohm sein. Aber wie dick muß er sein? Reichen 0,5 Watt oder muß ich doch einen "dicken" 1W Widerstand nehmen?
    Für die Lastberechnung reichen leider meine Kenntnisse nicht aus. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Danke
    Klaus
    Boah ist das lange her und mein Gedächtniss schlecht...
    Ich denke P=I²*R sollte richtig sein, ergibt für mich eine Leistung von 0,08W, also sollte Dein 0,5W-Widerstand ausreichen...
    Gruß PelBB
    LST09 Gast
    Also soweit ich weiß:
    P = U x I
    12V x 0,1A = 1,2W
    Formeln sind beide richtig:
    P=U*I
    und mit U=R*I ergibt sich danndurch ersetzen von U aus der ersten Formel
    P=R*I*I --> also P=R*I²
    AngelOfFire
    edit: aber irgendwas scheint mit den Zahlen net genz zu stimmen.
    Hast du den Widerstand mit einem Multimeter gemessen?
    Geändert von Angeloffire (11.01.2009 um 12:29 Uhr)
    FFW Pietling 2 Gast
    Schleifen schalten beim Skyfire II
    hab mir von Heckmann einen Skyfire programmieren lassen und dabei bei einigen Schleifen die Option "schaltbar" angekreuzt. Das würde quasi bedeuten, dass ich diese Schleifen (gemeinsam) ab- und anschalten kann. Nur weiß ich leider nicht, wie dies während des Betriebs geht? Kann mir wer weiterhelfen?
    P=U*I
    AngelOfFire
    ja - der Widerstand wurde mit einem handelsüblichen Multimeter ermittelt. Die Spannungsteilung funktioniert auch. Vorne die 18 V und hinter dem Widerstand die 12 V für die Lampe.
    Bei der Lampe handelt es sich um eine Kabelbirne, wie sie im Modellbau vielfach eingesetzt wird. Also keine allzu große Leistungsaufnahme.
    Beste Grüße
    Klaus
    V I P Gast
    pulsierendes Rauschen
    ich habe ein Quattro 98S, bei dem die Sprache durch ein "pulsierendes Rauschen" untermalt ist. Diesen Rauschen ~~~~~~ ist gegenüber der Sprache recht laut.
    Zwei weitere Quattro FME (XL+) haben an den selben stellen glockenklaren Empfang.
    Ob der 98S umbequarzt wurde, kann ich nicht ausschließen.
    Frage: Kann man Softwaretechnisch Optimierungen vornehmen?
    Oder was könnten im Allgemeinen die Gründe für das Problem sein?
    Danke
    Ich würde den FME mal in einer Funkwerkstatt durchmessen lassen. Wenn es ein älterer FME ist, kann auch der Lautsprecher verdreckt sein (war bei mir so, FME zur Revision, neuer Laustsprecher, viel besserer Empfang).
    Das kann aber u.u. einige viele Euronen kosten.
    Simon
    Danke
    Klaus
    ...also sollte es noch jemanden interessieren...
    18V-12V=6V (die der Vorwiderstand "verbraten" muß)
    d.h. 6V:0,1A=60 Ohm (es sollen 6V bei 0,1A am Widerstand abfallen)
    und 6V*0,1A=0,6W (p=u*i am Widerstand)
    daraus folgt, das der Vorwiderstand 60 Ohm und 1W haben sollte.
    Der Widerstand einer Glühlampe ist im kalten Zustand geringer, desswegen der höhere Einschaltstrom.
    Wenn es um Batteriebetrieb geht würde ich lieber einen Festspannungsregler einsetzen.
    Gruß Alex
    Gruß Alex
    Hallo Alex,
    genau das hatte ich gesucht - Danke.
    Klaus
    Skyfire 2 bequarzung
    Kann man einen Skyfire 2 version 225.0200 auf aufs 4m oberband bequarzen?
    gruß ffwoso
    David Gast
    Suche
    Suche Themen Frequenzplan 3 Meter Bos.
    ....da bist du jemandem "auf den Leim" gegangen...
    3m BOS gibts nicht, die Bezeichnung "kommen sie über 3m" wird aber oft verwendet wenn man will das der andere über Handy, Draht kommt.
    ...ist meine Meinung
    Übersicht der zugelassenen Geräte ?
    Servus,
    weiss jemand, ob es irgendwo eine Übersicht gibt, welche Geräte über eine BOS-Zulassung verfügen ? (in meinem Fall für BaWü)
    Geht um den Kauf eines gebrauchten 4m Gerätes, das aber offiziell genutzt werden soll. Daher kommt nur eines mit Zulassung in Betracht.
    Danke!
    Dahoam is do wos Gfui is.
