Ergebnis 1 bis 15 von 980
    V I P Gast
    pulsierendes Rauschen
    ich habe ein Quattro 98S, bei dem die Sprache durch ein "pulsierendes Rauschen" untermalt ist. Diesen Rauschen ~~~~~~ ist gegenüber der Sprache recht laut.
    Zwei weitere Quattro FME (XL+) haben an den selben stellen glockenklaren Empfang.
    Ob der 98S umbequarzt wurde, kann ich nicht ausschließen.
    Frage: Kann man Softwaretechnisch Optimierungen vornehmen?
    Oder was könnten im Allgemeinen die Gründe für das Problem sein?
    Danke
    Ich würde den FME mal in einer Funkwerkstatt durchmessen lassen. Wenn es ein älterer FME ist, kann auch der Lautsprecher verdreckt sein (war bei mir so, FME zur Revision, neuer Laustsprecher, viel besserer Empfang).
    Das kann aber u.u. einige viele Euronen kosten.
    Simon
    Moin @ all,
    @ V I P
    Ist das nur beim Funkverkehr so oder ist das beim Sprachspeicher abrufen auch so?
    Bei meinem war der Sprachspeicher klar und deutlich aber im Monitorbetrieb ein, ich sag mal fast ein quitschen zu hören bei Lautstärken > 2.
    Lag daran dass der NF - Filter defekt war also ein Fall für den Fachmann.
    Mit Software geht da nix.
    V I P Gast
    auch die Aufnahme im Sprachspeicher ist so..
    Hi
    dann kann es sein das der Lautsprecher wie oben geschrieben defekt ist oder einfach nur verdreckt. Passiert manchmal wenn in der Umgebung des FME mit Metall gearbeitet wird dass sich Metallspähne oder Staub auf dem Lautsprecher sammeln aufgrund seiner Magnetischen Wirkung.
    Die könntest du dann evtl. vorsichtig selbst entfernen.
