Also soweit ich weiß:
P = U x I
12V x 0,1A = 1,2W
P = U x I
12V x 0,1A = 1,2W
Formeln sind beide richtig:
P=U*I
und mit U=R*I ergibt sich danndurch ersetzen von U aus der ersten Formel
P=R*I*I --> also P=R*I²
AngelOfFire
edit: aber irgendwas scheint mit den Zahlen net genz zu stimmen.
Hast du den Widerstand mit einem Multimeter gemessen?
Geändert von Angeloffire (11.01.2009 um 13:29 Uhr)
hab mir von Heckmann einen Skyfire programmieren lassen und dabei bei einigen Schleifen die Option "schaltbar" angekreuzt. Das würde quasi bedeuten, dass ich diese Schleifen (gemeinsam) ab- und anschalten kann. Nur weiß ich leider nicht, wie dies während des Betriebs geht? Kann mir wer weiterhelfen?
ja - der Widerstand wurde mit einem handelsüblichen Multimeter ermittelt. Die Spannungsteilung funktioniert auch. Vorne die 18 V und hinter dem Widerstand die 12 V für die Lampe.
Bei der Lampe handelt es sich um eine Kabelbirne, wie sie im Modellbau vielfach eingesetzt wird. Also keine allzu große Leistungsaufnahme.
Beste Grüße
Klaus
ich habe ein Quattro 98S, bei dem die Sprache durch ein "pulsierendes Rauschen" untermalt ist. Diesen Rauschen ~~~~~~ ist gegenüber der Sprache recht laut.
Zwei weitere Quattro FME (XL+) haben an den selben stellen glockenklaren Empfang.
Ob der 98S umbequarzt wurde, kann ich nicht ausschließen.
Frage: Kann man Softwaretechnisch Optimierungen vornehmen?
Oder was könnten im Allgemeinen die Gründe für das Problem sein?
Danke
Moin @ all,
@ V I P
Ist das nur beim Funkverkehr so oder ist das beim Sprachspeicher abrufen auch so?
Bei meinem war der Sprachspeicher klar und deutlich aber im Monitorbetrieb ein, ich sag mal fast ein quitschen zu hören bei Lautstärken > 2.
Lag daran dass der NF - Filter defekt war also ein Fall für den Fachmann.
Mit Software geht da nix.
auch die Aufnahme im Sprachspeicher ist so..
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
