Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Ist hier vlt. einfach aus Kostengründen ein baugleiches Display einer anderen Serie verbaut und der Wecker kommt beim booten einfach als Anzeigencheck mit??
    Leider kenn ich den MKSI nicht genau! Beim Hurricane V. ist es auch wenn es deaktiviert ist, beim booten kurz da!
    gruß
    Kann ich mir nicht Vorstellen, dar für die i- Serie ja extra neue Displays mit 4 Anzeigestellen und dem Scanner Symbol gebaut worden sind.
    Ich mache mal ein Foto.
    LG
    Cronowerkx Gast
    Neue Frage
    kurze Frage,
    ist es technisch Möglich 2 Scanner an eine Antenne anzuschliessen?
    Wenn ja, gibt es sowas wie einen Y-Stecker mit BNC-Steckern?
    gruß Crono
    Servus!
    Ja sicher. Schau mal hier.
    Mederano
    "Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig, daß wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie sicher zu tun!"
    ist das das richtige stück?
    wenn ich das auf die schnelle sehe, dient das doch zum anbringen von ZWEI Antennen an EINEN Scanner oder???
    zumindest dem bild nach
    Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Feuerwehr gerade Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt"
    Cronowerkx Gast
    ja ich bräuchte das gegenstück davon...oder koaxialkabel mit passenden bnc-steckern dazu ^^
    Dann wäre das hier das richtige:
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...38-seite-.htm?
    Ist zwar etwas teurer, habe mir aber sagen lassen, das die Standard-"Billig"-Weichen evtl. nichts taugen. Noch die passenden Adapter dabei gekauft und gut ist.
    Hier wurde bereits darüber geschrieben:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=41206
    Grüße Chris
    Heimdall Gast
    Melder spinnt
    Hoffe, ich bin hier im Thread richtig:
    mein Melder (BOS 4m, Swissphone RE 228 ) spinnt nun schon zum 2. mal ( hab ich 1994 bekommen und der hatte nie etwas außer Akku-wechseln ).
    Vor zwei Wochen ging er in der Standby-Funktion ( also in der Mittelstellung, wenn er in Bereitschaft ist, NICHT "mithören" ) mitten im Supermarkt auf und alle an der Kasse durften so lange 4-m-Funk mithören, bis ich ihn ausschalten konnte ( was aber dauerte, da ich dachte, es wäre ein Alarm und somit erstmal auf die Durchsage wartete ).
    Bin dann zum Funkshop und er wurde gereinigt. Wäre aber sonst alles in Ordnung.
    Heute mittag gleiches Szenario, aber im Ladegerät. Jetzt ist er wieder aus, weil er den Funk in der Standby-Stellung aufmacht ( als ob er -verbotenerweise- auf "mithören" stehen würde ). Da ich aber nicht die ganze Nacht Funk hören will....... sowie ich ihn einschalte, hab ich den Kanal offen. Hab dann Akku gewechselt, ihn eine Weile ausgeschaltet gelassen.. keine Wirkung.
    Im Ladegerät brennt die rote Lampe, wenn ich ihn reintue ( das tut sie nur, wenn er runtergegangen ist normalerweise ).
    Andererseits scheint der hiesige Funkshop ( und der nächste ist ziemlich weit weg ) keine Ahnung zu haben, was da los ist.
    Jetzt habe ich nach dem Fehler gegoogelt, aber nichts gefunden. Dafür Euch :-)
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Thx schonmal!
