Ergebnis 1 bis 15 von 980
    cyp3a4 Gast
    kann man am Gehäuse eines Niros Pagebos 2000 erkennen für welchen Kanalbereich er verwendbar ist?
    Wenn ja, folgende Infos stehen auf dem Gehäuse:
    Typ Pagebos 2000 / RX 8008 B
    BOS Nr. ME I 8 46/00
    Danke!
    Fabian
    Hab auch ne frage.
    wie lang ist eine 5 Tonfolge insgesamt? Und nach welcher Zeit wird sie wiederholt?
    Wie lange sind die einzelnen Töne der 5 Tonfolge? 70 ms? Gibt es zwischen den Tönen eine kurze Pause oder folgt sofort der nächste Ton? Wie lange ist die Pause zwischen 5 Tonfolge und Sirenendoppelton? Aus welchen beiden Frequenzen besteht der Sirenendoppelton? Wie lange wird der Sirenendoppelton ausgesendet?
    Danke schonmal
    Blueglass
    Alle Fragen sind hier drin beantwortet ;)
    http://www.funkmeldesystem.de/downlo...php?i=174&c=25
    Gibt auch so schöne Diagramme, wo die Zeiten angegeben sind...
    ich habe hier ein Motorola Convertacom für die MX/ Saber-Serie und würde dies gern über die normale Anschluss-Buchse in ein Autoradio speißen (also Sub-D auf Klinke). nun meine Frage: hat schon irgendjemand damit Erfahrung, muss ich dabei über einen Verstärker gehen? oder kann ich ganz normal die Pins 20 + 21 auf den Klinken-Stecker legen?
    Danke Sebastian
    wollte mal fragen ob man in einen Quattro XL+ oder XLS+ jede Art von Akku reinmachen kann oder nur eine bestimmte Stärke oder so.
    Du kannst alles reintun, wird aber evtl. nicht richtig vom Melder erkannt und er gibt zu früh / zu spät einen Akkualarm. Also immer auf die richtige Stärke programmieren lassen!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Pati Gast
    Hallo ihr,
    habe mal ne frage. Wenn sich jemand mit dem Alphapoc 501 auskennt, kann er mir die Frage bestimmt beantworten. Und zwar habe ich heute Nacht eine Alarmierung hereinbekomen alledings nicht von den 2 üblichen Schleifen( RIC1 oder RIC2) sondern eine mir nicht bekannte(6B als Schleife steht da). Und als Symbol ist, wenn ich die Nachricht lese, ein Brief mit einem Lautsprecher dahinter. Was Bedeutet das?
