Ergebnis 1 bis 15 von 980
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Markus2 Beitrag anzeigen
    Kann man bei dem Ladegerät die Schaltzeit des Ausganges von dauer auf ca. 10 sec setzten? Problem ist, das der Ausgang solage geschaltet bleibt, bis der Melder bestätigt wird. Als Melder wird ein Boss 925 eingesetzt. Ich weiß, das das Thema für das normale Ladegerät schonmal besprochen wurde, finde das aber nicht wieder.
    Steht meines Wissens nach in der Bedienungsanleitung! Einfach so eine Lötbrücke öffnen! Müsste aber auch nachschauen...
    Info Skyfire II
    Hallo hat jemand von euch einen Platinenschaltplan von einem Skyfire II. Danke
    waldemar Gast
    Wie ist die Bezeichnung für diese alten ladegeräte vom Bosch 85???
    Servus!
    z.B. LG13 oder HLV227 oder oder oder.
    Welches meinst Du denn genau? Standlader vertikal oder eher die liegende Ausführung, mit Relaisausgang, mit NF-Ausgang?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    cyp3a4 Gast
    kann man am Gehäuse eines Niros Pagebos 2000 erkennen für welchen Kanalbereich er verwendbar ist?
    Wenn ja, folgende Infos stehen auf dem Gehäuse:
    Typ Pagebos 2000 / RX 8008 B
    BOS Nr. ME I 8 46/00
    Danke!
    Fabian
    Hab auch ne frage.
    wie lang ist eine 5 Tonfolge insgesamt? Und nach welcher Zeit wird sie wiederholt?
    Wie lange sind die einzelnen Töne der 5 Tonfolge? 70 ms? Gibt es zwischen den Tönen eine kurze Pause oder folgt sofort der nächste Ton? Wie lange ist die Pause zwischen 5 Tonfolge und Sirenendoppelton? Aus welchen beiden Frequenzen besteht der Sirenendoppelton? Wie lange wird der Sirenendoppelton ausgesendet?
    Danke schonmal
    Blueglass
    Alle Fragen sind hier drin beantwortet ;)
    http://www.funkmeldesystem.de/downlo...php?i=174&c=25
    Gibt auch so schöne Diagramme, wo die Zeiten angegeben sind...
    Also bei mir steht
    Bosch
    L.G 13
    drauf
