Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Laufzeitfehler 380
    Zitat Zitat von Backdraft007 Beitrag anzeigen
    Wie er oben geschrieben hat, ist mind. ein Drucker installiert.
    Die Information wurde erst nach meinem Beitrag hinzugefügt.
    Deinstallation und Neuinstallation scho ausprobiert???
    Evtl. auch mal mit leerer Codedatei starten...
    Felix
    Belli29 Gast
    Mhhh das hab ich zwar schon gestern geschrieben in meinem ersten Beitrag das nen Drucker installiert ist.. Egal..
    Neuinstallation? bereits 3x gemacht = Kein Erfolg
    Leere Codedatei hab ich auch getestet.... = Nö... mag er auch nicht...
    Auch alles vom laufenden System rüber kopiert... auch kein Erfolg...
    Das macht mich fertig... zumal das Programm (als Ergänzung zur bisherigen Software) auf einem Dienstrechner laufen soll. Weil z.B. die Fahrzeugübersicht so schön komplex ist etc.
    Ich hab auch schon getestet es vom anderen Rechner auf dem Hauptrechner laufen zu lassen über Adminzugriff... selbst da kommt der gleiche Fehler, obwohl er das Programm komplett von dem Rechner startet auf dem es 1a läuft.
    Vielen Dank übrigens für eure Bemühungen... ich hoffe ich bekomm das hin....
    Das mit den Druckern stand wirklich von Anfang an, da hättest Du den Beitrag mal genauer lesen müssen und nicht gleich wieder auf die FAQ verweisen sollen.
    Belli29 Gast
    So erster Fehler gefunden bzw. behoben...
    Das war dieser:
    Fehler 380 im Modul Fahrzeugübersicht erneuern, ungültiger Eigenschaftswert
    Lösung... die Schriftart war falsch eingestellt
    Mit FMSeditpro behoben...
    Nun nur noch Fehler: Laufzeitfehler 380
    im folgenden Fenster welcher behoben werden muß...
    ich konnte zumindest auch diesen Fehler eingrenzen. Er liegt in der Fahrzeugübersicht bzw. deren Darstellung. Ich habe auch das VB6 neu installiert.
    Geändert von Belli29 (09.02.2008 um 01:34 Uhr)
    Ich weiß...ich sollte weniger lernen und mehr im Forum lesen *g*
    Felix
    Belli29 Gast
    Ich komm einfach nicht weiter. Hat denn keiner ne Idee woran es noch liegen kann?
    lt. diversen Aussagen in Programmierer Foren, muß bei diesem Problem der Programmierer der Soft ran, da es sich um einen Programm Fehler handelt.
    Dann frag doch mal beim Programierer selbst und schildere ihm Dein Problem.
    Auf der Homepage findest du die E-Mail Adresse.
    Aus eigener Erfahrung ist er bei Problemen die hier nicht gelöst werden konnten immer zur hilfe bereit. (Originalversion vorrausgesetzt)
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    @Belli29
    In welche Schrift hast du das denn umgeändert? Ich habe dieses Laufzeitfehler 380 jetzt auch...
    Aktuelle Einstellung
    MS Sans Serif , Fett, 10
