Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FMS32-PRO eingangspegel
    Fabioso25 Gast
    vorher hatte der scanner nähmlich alles balken voll und ganz plötzlich waren es nur noch zwei!
    ...vllt. ist der Scanner ja mal runter- oder umgefallen und eine "kalte" Lötstelle ist dabei aufgebrochen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    allso einmal den scanner am besten aufschrauben und die lötstellen kontrollieren?
    ja und dann die Lötstellen im Kabel - wenn die Stecker "angesossen" sind kannst Du den Kabelbruch nicht sehen, dann abschneiden und 2 neue Stecker (Mono ~0,40 €/Stk.) dran löten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    am scanner kann es nicht liegen war heute beim kumpel hab es da mal versucht mit meinen scanner und da hatte er alle balken bis hin roten bereich! jetzt hab ich mir eine neue soundkarte geholt habe aber immer noch das gleich problem mit dem zwei balken kommisch oder
    ...dann bleiben ja definitiv nur noch 2 Möglichkeiten übrig:
    1. Verbindungskabel - am besten tauschen
    2. Softwareseitig - Soundkarteneinstellungen und Aufnahmeempfindlichkeit überprüfen vllt. hast Du ja mehrere Soundmixer???
    ggf. stören da auch andere Programme z. B. icq, Skype, etc.
    EDIT:
    Was mir gerade noch einfällt stimmen die Einstellungen in FMS32pro => Extras => Optionen => Soundkarte/Sonstiges ??? Samplerrate? richtige Soundkarte aktiv
    Geändert von Pille112 (20.02.2008 um 21:07 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    anderes kabel habe ich auch schon mal versucht bringt auch nichts! Wie kann ich den die Aufnahmeempfindlichkeit überprüfen? ICQ hab ich nicht auf dem Rechner! Die soundkarte ist richtig eingestellt bei FMS32Pro
    Samplerate habe ich 11.025
    POCSAG 1200 Baud
    ist doch richtig oder
    sascha26881 Gast
    fms
    hallo ich habe momentan auch das problem nur nimmt das programm selbst die vom rechner selbst gesendeten töne bzw fms nichr mehr auf
    Hallo, kann mir mal einer erklären warum ich, wenn ich einen Scanner über mic angeschlossen habe Vollausschlag habe; aber wenn ich 2 Scanner jeweils mono über line in anschliessen einen absolut schlechten Pegel habe?
    Ändere ich das wieder dann habe ich wieder Vollausschlag.
    Beide Scanner haben einen Disk Ausgang und sind auch gut verlötet.
    Und es ist auch keiner von beiden hingefallen.
    Und mein Mixer ist komplett auf Voll gestellt...
    Hat einer eine Idee....
