Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FMS32-PRO eingangspegel
    Zitat Zitat von Pille112 Beitrag anzeigen
    An einer schlechten Verbindung zwischen Scanner und PC!!!
    Das kann sowohl am Kabel, Stecker und Buchsen als auch an "kalten" Lötstellen im Scanner/Diskriminator/Kopfhörerausgang liegen.
    ich tip mal eher Fabioso25
    soundkarte überprüfe die mal aber ich denke auch eher was Pille112
    geschrieben hat
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Fabioso25 Gast
    vorher hatte der scanner nähmlich alles balken voll und ganz plötzlich waren es nur noch zwei!
    ...vllt. ist der Scanner ja mal runter- oder umgefallen und eine "kalte" Lötstelle ist dabei aufgebrochen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    allso einmal den scanner am besten aufschrauben und die lötstellen kontrollieren?
    ja und dann die Lötstellen im Kabel - wenn die Stecker "angesossen" sind kannst Du den Kabelbruch nicht sehen, dann abschneiden und 2 neue Stecker (Mono ~0,40 €/Stk.) dran löten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Fabioso25 Gast
    am scanner kann es nicht liegen war heute beim kumpel hab es da mal versucht mit meinen scanner und da hatte er alle balken bis hin roten bereich! jetzt hab ich mir eine neue soundkarte geholt habe aber immer noch das gleich problem mit dem zwei balken kommisch oder
    ...dann bleiben ja definitiv nur noch 2 Möglichkeiten übrig:
    1. Verbindungskabel - am besten tauschen
    2. Softwareseitig - Soundkarteneinstellungen und Aufnahmeempfindlichkeit überprüfen vllt. hast Du ja mehrere Soundmixer???
    ggf. stören da auch andere Programme z. B. icq, Skype, etc.
    EDIT:
    Was mir gerade noch einfällt stimmen die Einstellungen in FMS32pro => Extras => Optionen => Soundkarte/Sonstiges ??? Samplerrate? richtige Soundkarte aktiv
    Geändert von Pille112 (20.02.2008 um 21:07 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    sascha26881 Gast
    fms
    hallo ich habe momentan auch das problem nur nimmt das programm selbst die vom rechner selbst gesendeten töne bzw fms nichr mehr auf
