eine kurze frage!!
was bedeutet bei FMS32-PRO der eingangspegel wenn er gelb oder rot
ist??
danke
eine kurze frage!!
ist??
danke
Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
Das zeigt die empfangene Signalstärke/Lautstärke an.
In diesem Fall ist "rot" volle Leistung, also gut.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
wenns rot ist ist es meist zu laut.
stell mal den Line-In regeler so auf 60-80% ein.
Ich würde mich über 100%, so das Signal dann nicht übersteuert, freuen.
Wenn es zu laut ist sollte man das an der Wiedergabe/Lautstärke-Ausgang regeln-
Die Pegelanzeige gibt nur den Eingang wieder, nicht den Ausgang.
Geändert von Pille112 (13.02.2008 um 14:29 Uhr)
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
mal ne Frage mit dem Line-In is das der von der Soundkarte oder iwe muss ich das jetzt verstehen???
Gruß dj
hallo zusammen
ich habe auch ein problem bei mir hat der obere balken des eingangspegel nur zwei grüne balken! Obwohl bei der soundmaxeinstellung bei Aufnahme line in auf voll steht. Normaleweise müsste der Pegel dann doch bis in den roten Bereich gehen, aber er bleibt bei zwei grünen Balken mehr kommt nicht! Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe
An einer schlechten Verbindung zwischen Scanner und PC!!!
Das kann sowohl am Kabel, Stecker und Buchsen als auch an "kalten" Lötstellen im Scanner/Diskriminator/Kopfhörerausgang liegen.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
anderes kabel hab ich schon mal versucht bringt auch nichts! Oder die soundkarte hat ein weg, kann das sein
vorher hatte der scanner nähmlich alles balken voll und ganz plötzlich waren es nur noch zwei!
...vllt. ist der Scanner ja mal runter- oder umgefallen und eine "kalte" Lötstelle ist dabei aufgebrochen.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
allso einmal den scanner am besten aufschrauben und die lötstellen kontrollieren?
ja und dann die Lötstellen im Kabel - wenn die Stecker "angesossen" sind kannst Du den Kabelbruch nicht sehen, dann abschneiden und 2 neue Stecker (Mono ~0,40 €/Stk.) dran löten.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
am scanner kann es nicht liegen war heute beim kumpel hab es da mal versucht mit meinen scanner und da hatte er alle balken bis hin roten bereich! jetzt hab ich mir eine neue soundkarte geholt habe aber immer noch das gleich problem mit dem zwei balken kommisch oder
