Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Einrichtung Fahrzeuge FF/BF BS
    Zitat Zitat von Pille112 Beitrag anzeigen
    Ja, da gebe ich Dir recht mit den Haken.
    UB-Frequenzen funktioneren aber nur bei Fahrzeugen in seiner Nähe.
    In Hamburg z.B. kommen auch nur die Stati der Lst (BF/FF Quittungen) durch und werden ausgewertet, die der HiOrgs laufen alle ganz normal.
    Mit der UB gebe ich dir widerum recht, allerdings weis er dann das sein FMS bei Ihm funktioniert und mit einer Dachantenne sollte man die Reichweite auch nicht unterschätzen.
    Chris
    BSLER80 Gast
    Ich danke Euch schonmal
    ich danke euch schon mal für Eure sehr gute Unterstützung werde es heute Abend mal ausprobieren.
    Mit der UB Frequenz habe ich noch nict ganz geschnallt glaube ich .
    Was muß ich genau eingeben!?!?!?
    Vielen dAnk
    Gruß Bsler
    Vielen dAnk
    Gruß Bsler
    im BOS-Funk besteht ein Kanal aus einem Frequenzpaar (Unterband u. Oberband).
    Beim Relaisbetrieb sendet das FuG im Unterband und empfängt im Oberband, das Relais genau umgekehrt (empfang Unterband, senden Oberband).
    Der Unterschied zwischen den Frequenzen eines Frequenzpaares ist auf 9,8 MHz festgelegt im 4m Band.
    Wenn du nun die Unterbandfrequenz empfängst, dann machst du vom Empfang das gleiche wie ein Relais, nur das du nicht sendest.
    Du musst dazu die Unterbandfrequenz des gewünschten Kanals eingeben und speichern, in deinem Fall müsste das 76,395 MHz sein.
    Du siehst es ist doch simpler als man zuerst denkt :-)
    Chris
    BSLER80 Gast
    Hallo Ihr,
    also mit der UB Frequenz hat das auch nicht geklappt. Empfange dort überhaupt nichts.
    Glaube ich gebe es so langsam auf.
    Werde es nur nochmal mit einem anderen Scanner versuchen, und eventuell noch mit einem anderen Kabel was auch gut geschirmt ist.
    Eine evtl. blöde Frage noch Mein Eingangspegel läuft immer nur auf einer Zeile!!?!? Is das so richtig??
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Gruß BSler
    Geändert von BSLER80 (31.01.2008 um 19:18 Uhr)
    JA - das ist richtig so, da der Scannerausgang ein Einkanal-Monoausgang ist und somit kann auch nur der eine Kanal angezeigt werden.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    BSLER80 Gast
    der kopfhörerausgang ist aber stereo.
    bin langsam mit meinem latein am ende.
    Hast Du noch irgendwelche ideen was ich ausprobieren könnte??
    Gruß BSLER
    ...das wäre dann der erste Scanner den ich kennenlerne wo der Kopfhörerausgang mit Stereo belegt ist.
    Es kann gut sein das dort eine Stereobuchse verbaut worden ist aber dann ist da nur ein Kanal belegt/angeschlossen.
    Ferner kenn ich nur "Eigenumbauten" wo an der Stereokopfhörerbuchse der zweite Kanal mit dem Diskriminatorausgang belegt worden ist, also dann 2 Kanäle auf einer Buchse geschaltet wurden.
    Was ist denn das für ein Scannertyp?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
