Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Einrichtung Fahrzeuge FF/BF BS
    Zitat Zitat von BSLER80 Beitrag anzeigen
    Hallo könnt Ihr mir helfen, und sagen wie in BS die Fahrzeuge der BF/FF angelegt werden müssen. und vor allem welche Ortskennung BS hat?? Habe schon die 06, 20,21 gefunden.
    Die POL sendet über 34 =PD Hannover wenn ich richtig liege.
    POL und RD seind mir eigentlich wurst hätte halt nur gern FF.
    DAnke BSler80
    Polizei:
    - 01 ..
    Feuerwehr / Rettungsdienst
    - 06 ...
    So ich hoffe, das du das gesucht hast, und das dir die Liste hilft.
    EDIT: Liste mit Ortskennern gelöscht.
    Chris
    Geändert von Chr881986 (29.01.2008 um 21:36 Uhr)
    BSLER80 Gast
    Liste
    hab vielen dank für die ausführliche Liste.
    die liste habe ich auch. ich habe generell das Problem das es verschiedene versionen gibt. einmal ist Braunschweig 20 mal die 06 welche ist denn aktuell??
    POL RTW etc wird wunderbar empfangen aber die BF/FF empfange ich gleich null. Hast du eventuell noch einen Tipp für?? ICh dachte das evtl. ich aufgrund der angezeigten Fahrzeugkennungen die Fahrzeuge zu ordnen kann aber ich empfange leider nix aus BF/FF Bereich.
    Ich bin mir auch nicht ganz sicher wie in BS die Kennungen aussehen ob die über die Kennzeichen der Fahrzeuge laufen oder ob die richtigen Funkrufnamen verwandt werden
    Gruß BSler80
    Verwende doch einfach die Option "Unbekannte Fahrzeuge automatisch aufnehmen" und dann kannst Du danach aussortieren und den FMS-Kennungen die Real-Namen zuordnen.
    So wie es sich liest scheint aber wohl das Problem in der richtigen Kanalwahl für die BF-BS zu liegen - wenn Du da von denen gar nichts empfängst.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    BSLER80 Gast
    Hallo Pille112,
    soweit ich weis 4m Kanal 456 86.195. Ich höre das Stati gedrückt weden aber der Scanner gibt sie nicht weiter.
    Den Punkt unbekannte aufnehmen habe ich auch schon versucht, POL usw funzt einwandfrei.
    Aber leider nicht das gewollte BF/FF
    Gruß BSLER80
    Hallo Pille112,
    Gruß BSLER80
    Ich weis nicht ob ich schonmal gefragt habe, aber was für eine Antenne nutzt du?
    Und wo ist die stationiert?
    BSLER80 Gast
    ich nutze die Albrecht AE Maxiscan Scanner-Antenne
    Empfangsbereich: 25-1300 MHz
    optimal abgestimmt auf die wichtigen BOS-Bereiche 84-88 MHz, 160-174 MHz
    min. 10 dB (2 S-Stufen) besser als die meisten serienmäßigen Gummiantennen
    BNC-Anschluß
    Länge: ca. 48 cm
    habe schon mehrere Standorte des Scanners Uniden Bearcat UBC72 XLT mit Diskriminator versucht. Kann das evtl. auch am falshen Kabel liegen?? Nutze ca. 5 Meter Kabel Klinke Klinke 3,5 mm
    Gruß BSLER
    Wenn es ein Monokabel ist, ist es okay.
    Wenn Du ein ungeschirmtes Stereokabel verwendes kann es sein das sich die beiden Litzen gegenseitig stören und so das Signal unleserlich machen - dieses müßte dann aber auf allen Kanälen sein.
    Deine Kanal/Frequenzangabe ist richtig - wenn Du keine Stati empfängst, kann es sein das die auf Gleichwelle funken???
    Ansonsten schau mal in FMS32pro => Menue => Extras => Optionen => FMS 2 - ob da irgendwelche Stati unterdrückt (Haken gesetzt) werden.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
