Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: kleines sound prob mit fms32 pro!bitte helfen!
    cstyler Gast
    habs schon 3 mal neu installiert!die datei wird OHNE irgendeinen player abgespielt!sondern von fms32!wenn ich fms32 beende,hört auch der sound auf!
    wenn du Windows XP hast dann geh mal unter:
    Start - Programme - Zubehör - Systemprogramme - Systemwiderherstellung
    Dann setze deinen Rechner mal zu einem voherigen Zeitpunkt (wo alles intakt war) zurück.
    Hierbei bleiben alle diene Eigenen Dateien und E-Mails erhalten. Nur Programme die in der zwischenzeit installiert wurde werden entfernt.
    Ich hoffe das hilft.
    Chris
    ...und suche die Datei und lösche sie!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    eventuell ist es eine versteckte Datei, dazu gehe:
    Eigene Dateien - Extras - Ordneroptionen - Ansicht - Versteckte Dateien und Ordner - alle Ordner und Dateien anzeigen
    Hoffe das alles hilft dir weiter.
    Falls alles nicht helfen sollte, sicher wichtige Dateien und Installiere den Rechner neu.
    cstyler Gast
    das prog läuft heut mittlerweile seid 2 stunden und hat nich keinen sound abgespielt!ich guck mir das jetz ma en paar tage an und schreib dann nochma was!vllt hat die letzte installation ja was gebracht!aber trotzdem danke für die hilfe!
    hab aber noch ne frag: wenn die lst nen zug oder en einzelnes fahrzeug alamiert,wird bei mir kein text angezeigt!nur wenn en rtw oder ktw alamiert wir!dann wird die straße,hnr,etc... angezeigt!liegt das dadran das die lst einfach keinen alamieringstext schickt oder is das en fehler beim auslesen?(Alamierung über fms)
    kleines beispiel:
    Schleife 12345 Zug 1 musterhausen;-) wird alamiert!
    rufnummer rufname meldung
    12345 Zug 1 MH Alamierung
    schleife 12346 RTW 1 musterhausen wird alamiert
    12346 RTW 1 MH 03143 notfall1 atemnot
    12346 RTW 1 MH 03143 notfall1 musterweg hnr1 parterre re. musterschüler
    es kann gut möglich sein das euere Leitstelle nur bei Rettungsdiensteinsätzen Text mit senden.
    Haben eure Feuerwehren Textmelder oder nur Ton Melder???
    Also es ist nicht ungewöhlich das es so ist, zur kontrolle kannst du ja mal POC32 parallel mitlaufen lassen, dann siehst du ob du korrekt oder Fehlauswertungen hast.
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Chris
    cstyler Gast
    nur ton melder!also wird die lst warscheinlich keinen text mitschicken richtig!?
