Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: kleines sound prob mit fms32 pro!bitte helfen!
    cstyler Gast
    hi!hab seit gestern en kleines prob mit fms 32 pro!wenn das prog ne halbe stunde lang läuft.gibts auf einmal irgendeine sounddatei wieder,die eigentlich garnich läuft!hab den scanner an den line in angeschlossen!nach ner halben stunde "alamiert" er dann urplotzlich en LZ!
    die durchsage lautet dann:"**** mit Funkalarm! Einsatz für den Löschzug ***,***str.,Wohnugsbrand!"
    wenn ich den scanner ausschalte läuft der sound in ner endlosschleife weiter und hört ers auf,wenn ich fms32 beende!wodran könnte das liegen?hab keine funkaufzeichnung gemacht und nix!thx im vorrraus!
    Was ist das denn für ne Sounddatei?
    Ist dieser Sound "gewollt" auf deinem Rechner oder meinst du, das er diese Datei selbst vom Funk aufgenommen hat?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    cstyler Gast
    dieser sound kam gestern über funk als wir en wohnungsbrand hatten!seit dem spielt fms32 diesen sound nach ner halben stunde(nachdem das prog läuft)ab!und ich hab kp warum!hatte vorher die schleife unseres LZ eingegeben und auf 0 sek aufnahme zeit gestellt!ich find aber nirgendwo ne sound datei!hab schon den kompletten pc durchsucht!aber warum spielt der das ganze ab?und die lautstärke geht auch direkt auf maximum!selbst wenn ich den scanner ausmach läuft das ganze weiter!
    Seltsam
    das ist ja seltsam.
    Hab ich das richtig verstanden, der "Sound" der abgespielt wird ist die Durchsage der Leitstelle und nicht irgendein Ton!?
    Normalerweise sind die Aufzeichnungen im Order "Funkaufzeichnungen" oder so ähnlich unterhalb des FMS32Pro-Ordner.
    Aber der PC spielt die Dateien nicht von selbst ab! Hast Du ein Zusatzprogramm installiert oder führst Du eine batch-Datei bei Alarmierung aus?
    Hast Du vielleicht einen geplanten Task eingerichtet?
    Holger
    cstyler Gast
    zu 1:richtig!ne alamierungsdurchsage von der leitstelle!
    zu dem rest:nö!hab schonden kompletten pc durchsucht!is aber nirgendwo ne aufzeichnung gespeichert!kein task!keine batch datei!nichts!deshalb bin ich ja überfragt!
    installier FMS32 noch mal neu.
    Mfg chris
