Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: BOS-Funk im Tunnel
    Tunnel/Tiefgaragen
    Bei uns wird in Tiefgaragen, tiefen Bauwerken mit einem 2m Relais gearbeitet.
    Im Tunnel kann man z.b. k33 schalten, ausserhalb K34 dann können alle sehr gut kommunizieren. Allerdins sind die Kanäle auf den Relais fest vorgegeben.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    moin,
    meines wissens nach geht so etwas mit einem schlitzkabel...
    dabei ist (meist) in der tunneldecke ein spezielles koaxkabel angebracht, in dem schlitze sind. hier wird dann der entsprechende kanal eingespeist, du hast dann eine konstante signalstärke im ganzen tunnel.
    repeater haben den nachteil, das du (z.b. bei 4m) erstens grosse antennen brauchst, das signal meist nur bis zur nächsten tunnelkrümmung reicht und du in einem u-bahn tunnel zich repeater einbauen musst.
    die sendestangen die in einem bahnhof angbracht sind (die lange leitung die zwischen den gleisen ausgelegt ist) ist auch so eine art schlitzkabel, wird aber meist für das videosignal für den monitor in der fahrerkabine benutzt.
    im elbtunnel gibt es übrigens kein schlitzkabel sondern für die gsm systeme 3 repeater, für bos ist in der mitte (soweit ich weis) ein sender auf 427 installiert.
    Gruss Wolfgang
    p.s. interessant dazu finde ich übrigens auch die verpflichtung, in grösseren gebäuden inhouse versorgung zu gewähren ...
    http://www.gebaeudefunk.net/pdf/kap2...0M%FCnchen.pdf
    Geändert von wwbusch (16.01.2008 um 17:37 Uhr)
    Wie schaut denn die Speisung aus? Antenne ans Ende und fertig? Empfangstechnisch mache ich mir da wenig "Gedanken", aber wie schaut das bei so einer passiven Anlage sendetechnisch aus, v.a., wenn mehrere Kanäle gleichzeitig verwendet werden (zB im "normalen" Betrieb, KTW fährt durch den Tunnel und funkt und gleichzeitig zB noch die FW auf nem anderen Kanal)
    thilo
    thilo
    meines wissens nach geht immer nur eine frequenz und nicht nen ganzes bündel von frequenzen...
    gruss wolfgang
    Das klingt logisch, nur woher "weiß" die Anlage, dass sie nur auf der einen Frequenz laufen soll? Bei uns liegen FW und RD lediglich 2 Kanäle auseinander - oder ist das ganze mit so einer Präzision herstellbar?
    Tunnelfunkanlagen sind meist 2m-Band-Relais. Ähnlich wie bei Gebäudefunkanlagen sind im Tunnel Schlitzkabel verlegt, die die Antenne ersetzt.
    Wenn du die Anlage nutzen willst, stellst du deine 2m-Gurke auf Gegensprechen und den entsprechenden 2m Kanal, der für die Anlage gilt.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Ahh, OK , das leuchtet ein.
    Und wie schauts mit einer regulären Versorgung aus, also kein Notfunk für einen Unfall, sondern wenn ich mit KTW/RTW unterwegs bin? Für den Tunnel dann in dem Moment Pech gehabt oder gibts da andere Möglichkeiten?
