Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: FMS-Hörer an CB-Funkgerät anschließen?
    ÖHHH, ich glaube kaum, das dies ein FMS-Handapparat ist...
    Es ist dasselbe Gehäuse wie beim HA222 von Radiodata, aber weder Display noch Tastatur passen dazu! Ich denke daher das dieser Hörer für andere Zwecke eingesetzt wurde!
    Viele FMS Hörer sind ja in denselben Gehäusen Untergebracht wie Hörer für andere Datenfunkanwendungen (z.B. EVU) oder auch C-Netz Autotelefonhörer...
    Natürlich sprechen diese aber dann kein FMS.
    Das Original sähe so aus:
    http://www.bsk-world.de/cms/images/s...ukte/ha222.jpg
    Aber um auf nummer sicher zu gehen:
    Sowohl den Händler über den dieser Höhrer damals verkauft wurde (NTE) sowie auch den Hersteller (Radiodata=RDN) gibt es noch. Frage da mal an!
    Hersteller: http://www.radiodata.de/
    Händler: http://www.nte-frankfurt.de/
    ***Wichtig***
    Christian Gast
    sieht echt so aus als hättest Du einen VDEW Durchwahlhörer. Er sollte von den Funktionen her dem Commnader 5 EVU ähnlich sein.
    Guck bei EBAY mal nach AEG Telefunken X1 das ist ein Baustufe I Gerät in Form und Größe eines Autoradios.
    stefot Gast
    Ach du Mist, das ist eventuell gar kein FMS-Hörer?
    Wer kann mir das hier 100 %tig bestätigen?
    Dann werde ich den natürlich sofort abbestellen, habe dafür 50 Euro geboten.
    Das ist die eBay-Auktion: http://cgi.ebay.de/RDN-FMS-Handappar...QQcmdZViewItem
    Verkäufer bietet mit den parallel für 50 Euro Sofortkaufen an.
    Das wäre ja der Oberhammer, wenn das gar kein FMS-Hörer ist.
    stefot Gast
    Okay ich habe bei NTE und RDN nachgefragt per Mail, Antwort dürfte jawohl morgen eintreffen. Das wäre ja Obersch****e wenn das jetzt gar kein FMS Hörer ist.
    So sieht es aus!
    Das ist KEIN FMS Hörer...
    Ich will nicht ausschließen das es auch im Betriebsfunkzubehör Geräte gibt, die auch BOS-FMS können, aber von diesem Hörer glaube ich es nicht...
    Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, richte dich nach dieser Liste:
    http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p..._2006.pdf.html
    Dort sind alle FMS Geräte aufgeführt die eine Zulassung haben und damit sicher Funktionieren. Alle Geräte die nicht auf dieser Liste stehen sind reine Glückssache!
    Und bei weitem nicht alles was bei Ebay als FMS angeboten wird ist auch FMS!!!
    ***Wichtig***
    Hmm mal einen kurzen Einwand
    Ist FMS an einem CB Funkgerät nicht experimentel?
    Ist experimenteller Funk nicht ausschlieslich Amateurfunkern mit Lizenz auf den zugewiesenen Frequenzen erlaubt?
    Ist damit die ganze Bastelei nicht hochgradig illegal?
    Ich lasse mich natürlich sehr gerne belehren.
    ich sehe da weniger ein Problem, da man auf CB-Funk auch Daten übertragen darf.
    Der FMS-Hörer ist ja nur ein andere Handbedienteil, welches sich nicht auf die Zulassung des Funkgerätes selbst auswirkt.
    Wenn das angesprochene Prokejt illegal ist, dann dürfte ich ja auch keine 5-Ton Folgen übermittel. Diese Call-Systeme werden oder wurden ja auch von renomierten Firmen wie Stabo oder Conrad vermarktet.
    Mit welchen Handbedienteil ich jetzt die Töne oder Daten erzeuge spielt erstmal keine Rolle solange ich den erlaubten Hub nicht überschreite.
    Chris
    Moin ...
    Zuletzt, als ich nen CB-Funkgerät hatte, habe ich mir so ziemlich alles dafür gebastelt ..
    Solange das CB-Funkgerät "original" bleibt, ist alles ok ..
    Im Gegensatz zum BOS-Funk, wo ein FMS-Hörer eine Zulassung braucht, darf man im
    CB-Funk so wirklich beliebige Mikrofone anschliessen ..
    Seit der Datenfunk (K24, K25, und irgendwo auf den 41+) zugelassen ist, darf man ja
    auch sein Modem/TNC anschliessen ..
    Die Übertragungs und Empfangseinheit wird ja nicht verändert, und FMS liegt ja auch
    noch innerhalb der zulässigen Hubgrenzen .. sollte also kein Problem sein..
    Gruss,
    Tim
    Und Wayne interessierts, ob da Daten übertragen werden. Prinzipiell könnte man es ja als digitales Selektivrufverfahren deklarieren und wäre somit von der Kanalbindung (24,25,78,79) befreit.
    Hab grad mal schnell nen Selbstversuch gestartet mit nem Bekannten, der ca. 45 km von mir entfernt wohnt mit dem FMS-Tool von dsp4swls.de und FMS32-Pro auf der anderen Seite. Von der Bandbreite her funktionierts (bei der großen Distanz halt nimmer so ganz zuverlässig, aber es geht). War zwischen 18:30 und 19:00 Uhr auf 25FM im Bereich Rhein-Neckar zu hören.
    Selbst die Übertragung nach POCSAG-Standard funktioniert mit 512 und 1200 bps einwandfrei (Gerät ohne AGC aber Hubbegrenzung => Definierte Zustände für die beiden Eckfrequenzen).
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
