Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: swissphone hurricane Fehler?
    lass dir von den mitgliedern hier einen funkfachhändler nennen...die kannst du ja dann anschreiben...
    faboi Gast
    Zum Verständnis: Es erscheint bei mir wenn ich sie programmier auch die Anzeige "Prog" im Display. Dies kann man ja durch den Reset-Button in der Software zurücksetzen. Hat also "Prog" mehrere "Bedeutungen"???
    Florian Pullenreuth Gast
    beim programmieren wird es angezeigt, da ist es ja normal. Wenn der Melder es anzeigt im Betrieb ist er hinüber.
    faboi Gast
    Das ist klar! Wenn man ihn im Prog-Modus aus der Prog-Schale entfernt bleibt das doch auch oder??? Oder geht das nach einem Aus- und Einschalten wieder weg????
    Richtig, desswegen muss nicht jeder direkt defekt sein. Aaaaber wenn er ein und Ausgeschaltet wird und es ist immer noch, dann hast Pech ;)
    faboi Gast
    Wieder was gelernt..... ;-)
    Nein, ihr sprecht aneinander vorbei. faboi spricht von einem Hurricane Voice das ist der DV500, bei dem wird das Prog beim programmieren nur angezeigt und über reset zurückgesetzt. Der Themenstarter redet aber von einem DV300, der wird mit einer Dos-Software programmiert und diese hat gar keinen Resettaster.
    Beim DV500 kann das Prog nicht stehen bleiben. Er gibt Fehlermeldungen mit den Meldungen ERR 1-3.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
