Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Probleme mit Teletron 8b und 9c
    Moin !
    Von den Teletrons gibt es verschiedene Ausführungen : Hast Du die Geräte mit SMD-Bestückung, oder die modular aufgebauten mit Steckplatinen ?
    Den Fehler dass der Sender ausfällt kenne ich , das haben beide Typen - nur das die Geräte sich abschalten wundert mich. Funkmessplatz hast Du ?
    Joe
    Es sind noch die Geräte ohne SMD. Alles einzelne Module. Mir hat mal jemand aus der Funkwerkstatt gesagt das es ein paar standardfehler gibt bei den Geräten er wollte mir nur nicht sagen welche das sind und wie man sie behebt. Funkmessplatz ist vorhanden.
    Joe ist schon auf dem richtigen Tripp.......
    bei den SMD Geräten war das nicht mehr......oder besser gesagt so oft.
    Bei den alten Geräten kenne ich als Standardfehler die Platine hinten rechts (ist mit dem Gehäuse von aussen mit 2 Schrauben befestigt. Darauf ist u.a. der NF Verstäker für den internen und ein 2. für den externen Lspr.
    Ebenso befindet sich darauf die Stromversorgung der einzelnen Baugruppen mit div. Spannungen - knöpf dir die mal vor - schau nach den evtl. "trockenen" C`s und das sollte es gewesen sein, da das Gerät ja ansonsten funktioniert...nur wie lange halt.
    Danke für die Antwort werde mich mal um die Platine kümmern und schauen was bei raus kommt.
    Habe da auch noch ein vergleichbares problem mit einem Fug 8b1 von SEL.
    Empfang: ja
    Senden: nein
    Hat da vielleicht jemand einen vorschlag was es sein könnte bevor ich die kiste in Reparatur schicke. Was sich nach Aussage von unserem Sachbearbeiter nicht mehr lohnen würde da wir in 2 bis 3 jahren Digitalfunk hätten.
    Naja , das mit dem Digitalfunk glaube ich erst wenns soweit ist :-) Bevor ihr das Bosch entsorgt : Ich nehme es , gerne auch defekt.
    Mess mal ob die PA noch angesteuert wird, ca. 15 - 20 mw sollten messbar sein . Da sitzt wahrscheinlich noch die BGY32-Endstufe drinnen ; Lass beim Bosch mal einen Kostenvoranschlag erstellen wenn Du nicht weiterkommst, das machen ein paar wenige Werkstätten ( ich z.Bsp :-) kostenlos , auch wenn dann nicht repariert wird .
    Zurück zu den Teletron : Da gibt es viele Ursachen . Die Standardfehler möchte ich auch ungern verraten . Was mich nach wie vor stört ist das späte Abschalten der Geräte , das könnte eine Schutzschaltung sein die greift . Von der Beschreibung her dürften das zwei verschiedene Fehler sein , aber dass das gleich bei vier Geräten passiert ist komisch. Testest Du alle Geräte mit dem selben Bedienteil ? Sind die alle auf einmal ausgefallen oder nach und nach ? Wie hoch ist die Stromaufnahme beim Senden ? Wenn Sender geht , Sendeleistung wie hoch ? Stromaufnahme bei Standby ? Wie hoch ist die Stromaufnahme kurz vor dem Abschalten ? Ich denke wodoe liegt schon richtig , das beschriebene Modul nennt sich "Stabilisierung". Da wird schonmal was faul sein , die besagten Elkos zum Beispiel . Lötstellen an den Leistungstransistoren nachlöten .
    Sender fällt aus : aus der Ferne unmöglich zu sagen woran es liegt . Beim Teletron gibt es für den Sender-Fehler eine ganze Fülle von Möglichkeiten : das geht schon los bei der Sendezeitbegrenzung die fälschlicherweise den Sender verriegelt , Kanalsperre greift und gibt dabei keinen Fehlerton aus , SenderVCO wobbelt ( dann zeigt der Messplatz idR keine Sendeleistung an weil er keinen Peak erkennt ), SE-Steuerung mit ekelhaftem Logikfehler , ( dort gerne temperaturabhängig ), 1000 Wackler auf dem Modul der Endstufe , Vorverstärker fällt aus , Unterbrechung auf der Hauptkarte und so weiter . Genaugenommen habe ich über die Jahre bestimmt schon die Hälfte aller Bauteile die in den Teletrons sind schonmal defekt gehabt .
    Joe
    Also die fehler bei den Teletron sind nach und nach aufgetreten. Die Geräte wurden dann durch Bosch reserve geräte ersetzt.
    Nachdem ich bei einem Gerät mal die C überprüft habe und doch 2 defekt waren ( 68µF und 470 µF hatten kurzschluss ) läuft ein Gerät schonmal und das ohne auszufallen bisher.Habe auchmal alle lötstellen der Platine nachgelötet. Stromaufnahme beim Senden 4,3A im Standbye 0,32A Nach Tauschen der C vorher im Standbye 1,3A. Sendeleistung vorher und Nachher 10 Watt.
    In dem SEL ist der BGY32D drin. Schätzemal das ding wird nicht billig sein.
