Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: DV300 - Prog. Probleme
    Ja, dann dürfte das ziemlich sicher das Problem sein.
    Glaube der Schiebeschalter hatte was mit der UHF Version zu tun, bin mir aber nicht mehr genau sicher.
    faboi Gast
    Zur Info: Swissphone hat mir bestätigt, dass die neue PG-Station die DV300-er nicht mehr unterstützt!
    Jetzt meine Frage: Kann ich eine PG-Station für die DV300 und die DT300E (Luchs) elber bauen?
    Vielen Dank für eure Antwort!
    faboi
    faboi Gast
    Hat niemand ne Idee??? Geht das überhaupt??? Reicht der Standardprogrammieradapter???
    Jetzt meine Frage: Kann ich eine PG-Station für die DV300 und die DT300E (Luchs) selber bauen?
    Hängt davon ab was du programmieren willst! Den Melder kannst du sogar mit der originalen Programmierschale der neuen Version programmieren. Nur die Sounds programmieren könnte schwierig werden. Der Trick, wenn du die neue Programmierschale nutzen willst ist recht einfach: Du must ein Kabel mit der Belegung 1:1 kaufen, woran du den Stecker aufschrauben kannst. Dann schraubst du einen der beiden Stecker auf und verbindest die Pins 4, 6 und 8. Danach wird die Fehlermeldung: Falsche Station angeschloßen verschwinden.
    Zu deiner Installation. Das nutzen der Startdiskette ist richtig. Solltest du jedoch Windows XP oder Vista installiert haben, wirst du deine Festplatte mit NTFS formatiert haben. Dann kannst du von der Startdiskette nicht darauf zugreifen. Da gibt es dann nur 2 Möglichkeiten, entweder du formatierst eine Festplattenpartition als Fat32, dann kannst du darauf zugreifen, oder du installierst die software mit auf der Diskette.
    Wenn du auch die soundfiles programmieren möchtest melde dich bitte noch einmal.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Gibt es als Nachbau fertig bei Funkhandel zu kaufen...
    ja klar
    Schweineteuer... 100 Euro für ne Swissphone-Progstation... Stolzer Preis ;-)
    [QUOTE=knuddl;280553]Schweineteuer... 100 Euro für ne Swissphone-Progstation... Stolzer Preis ;-)
    Sollte nur ein Tip sein.Die originale Programmierstation,wenn Du diese überhaupt einzeln bekommst kostet ein vielfaches mehr als 100 Euro.
    Das ist ja auch eine Lösung womit professionell Melder programmiert werden.
    Man kann sich auch für ein paar Euros eine Programmierschnittstelle basteln (bin Funktechniker,also für mich kein Problem) aber nicht jeder kann mit dem Lötkolben umgehen.
    Und für "Lötversuche" und damit zugehörige Programmierabbrüche ist der angeschlossene Melder zu teuer.
    Ich will jetzt keine Werbung machen,aber 100 Euro ist schon ein realer Preis.
    Der die Geräte verkauft ist ein professioneller Händler und der hat auch seine Grundkosten.
    Und er leistet 2 Jahre Garantie...
    Ist aber alles nur meine Meinung..
