den FME behalten wir auch dafür. Der soll das Signal an das entsprechende Steuergerät geben. Ich brauche eben nur Empfehlungen für dieses Steuergerät
Aso davon habe ich leider keine kenne .
Wenn du einem Steuerungsexperten oder einer Firma die Schaltungen baut sagst, dass du das ganze über einen relaisausgang eines Ladegerätes Steuern möchtest dann müssten die eigentlich genug infos haben um diese problem lösen zu können!.
In Normalfall reicht da eine ganz simple Steuerung die auf das anziehen des Relais reagiert und dann die entsprechenden Lichter entweder über eine Zeitschaltung währe am sinnvollsten dann muss niemand beim Probealarm die Anlage zurücksetzen die Lichter schaltet, und ein Automatisches auffahren der Tore beim Alarm ist nicht grade sinnvoll, sinnvoller währe an die Tore und Türen ein Codeschloss oder Taster zu machen, welche beim Alarm geschaltet werden und auf drücken derselbigen diese dann die entsprechenden Türen und Tore öffnen.
Und das abschalten der gesamten Lichter und zurücksetzen der Anlage geht über eine normale "Notausschaltung" aber wenn dann trotzdem licht benötigt wird muss dieses halt seperat eingeschalten werden.
Das ganze würde sich mit einer LOGO bzw. EASY einfach realisieren lassen!!
ok. Kannst du mir da eine genaue Typenbezeichnung geben, welche der Siemens Logo dafür ausreicht? Es gibt da ja verschiedenste Typen
Das kommt drauf an, was du alles schalten willst usw.
Wie gesagt wenn sich jemand mit ner Steuerung auskennt und das wird die Firma wohl oder machen die das zum ersten mal, dann machen die ne Besichtigung vor ort bezüglich der Schaltlasten usw und dann wählen die die entsprechenden Geräte aus.
Komische Firma die sich von nem nicht Fachmann beraten lässt was eingebaut werden soll an Steuerung.
Moin,
also das ganze wäre ohne Probleme mit herkömmlichen Relais schaltbar.
Wenn der FME einen Alarm bekommt ziehen die Relais an und die einzelnen Aktoren (Tore, Lampen, RKL.... werden angesteuert.
Wenn du es etwas optionaler/flexibler machen willst dann guck dir mal den ILC150 ETH von Phoenix Contact an ist eine sehr gute Alternative zur Logo.
Eindeutige Vorteile der SPS: flexibilität!!! du kannst das programm ganz einfach umstellen. programmierung von tag/nacht schaltungen und die berücksichtigung der regelmäßigen probealarme.
