Wenn du einem Steuerungsexperten oder einer Firma die Schaltungen baut sagst, dass du das ganze über einen relaisausgang eines Ladegerätes Steuern möchtest dann müssten die eigentlich genug infos haben um diese problem lösen zu können!.
In Normalfall reicht da eine ganz simple Steuerung die auf das anziehen des Relais reagiert und dann die entsprechenden Lichter entweder über eine Zeitschaltung währe am sinnvollsten dann muss niemand beim Probealarm die Anlage zurücksetzen die Lichter schaltet, und ein Automatisches auffahren der Tore beim Alarm ist nicht grade sinnvoll, sinnvoller währe an die Tore und Türen ein Codeschloss oder Taster zu machen, welche beim Alarm geschaltet werden und auf drücken derselbigen diese dann die entsprechenden Türen und Tore öffnen.
Und das abschalten der gesamten Lichter und zurücksetzen der Anlage geht über eine normale "Notausschaltung" aber wenn dann trotzdem licht benötigt wird muss dieses halt seperat eingeschalten werden.
