...oder den Commander BOS A - der kann sowohl an 4mV als auch an 500 mV - Eingängen betrieben werden . Kostet auch nicht ganz so viel wie die ZWBSP-R .
Joe
Joe
Kann das auch der Commander 5 FMS?
Und wie schließe ich die beiden Hörer dann an das FuG an?
Aber es scheint, dass das Problem nicht ganz angekommen ist.
Von einem FuG geht Momentan ein Anschluss zum Funktisch weg, an dem wiederrum ein Hörer angeschlossen ist.
Und nun soll es möglich sein über einen Commander 5 Statusmeldungen abgeben zu können, der an dieses FuG mit angeschlossen werden soll.
Ja, kann er. Du musst nur die Widerstände (i.d.R nur einer) im Nato-Stecker entfernen und die NF-leitung durchschleifen. Dann kann der C5 an der 25-poligen Buchse des FuG angeschlossen werden. Sinnigerweise über eine 10-polige Nato-Buchse auf einen 25-poligen Sub-D Stecker. Die Belegungen gibt's hier im Forum oder bei uns.
Andere Möglichkeit: Sprechstellenumschalter. Dann kannst Du über ein "Y-Kabel" direkt auf die 10 polige Nato Buchse am Bedienteil des FuG gehen ohne den C5 verändern zu müssen. Den Umschalter gibt's fertig auf Anfrage. Zeit zum Anschluss: keine 5 Minuten.
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Hätte auch interesse an so ner Y-Gabel. Am besten mit ner Hörerempfehlung für ein 7b! Das währe unsere Rettung für den Funkhörer im Patienten raum....
