Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: 2 Handapparatbuchsen an einem FuG
    also ich kenne das auch!!! Haben wir im ELW und TLF von noch mehr weiß ich nicht bin mir aber auch nicht sicher. Ist ja auch nicht so wichtig.
    Grundsätzlich müsste das funktionieren die Frage ist nur wie. Ich würde mich einfach mal mit nem Funkhändler in Verbindung setzen und Fragen, was er dafür für Lösungen anbietet. Vielleicht funktioniert es auch, wenn man die beiden Hörer einfach parallel anklemmt!!! Wie gesagt bin mir aber nicht sicher!!
    Daniel
    Edit:
    Hab grad gesehen, dass sich meine Antwort grad erledigt hat!!!
    Such mal jier im Forum nach User Kai.Stolberg und schau mal auf seine Homepage ( http://www.bos-stollberg.de ) und such da mal nach dem Mikrofonverstärker. Du kannst damit den zweiten HA hinten am Gerät anschließen und damit sollte es gehen.
    An der zweiten Buchse soll eigentlich nur der FMS Hörer angeschlossen werden.
    Das letztendliche Ziel ist nur, dass vom Funkraum aus Statusmeldungen abgegeben werden können.
    Daraus ergab sich eben meine o.g. Idee.
    Würde also nicht eine "Zwei auf Eins" Stecker ausreichen? Also Ein Nato Stecker auf zwei Nato Buchsen?
    richtig, beide Hörer einfach parallel schalten.
    Dabei darauf hoffen, dass bei Sendertastung auch nur das Micro des gerade verwendeten Hörers aufgeschaltet wird.
    Wenn sich beide Micros aufschalten wird es stören. Dann kleine Relaisschaltung bauen, die je ein Micro bei Sendertastung deaktiviert.
    Die einfachste Lösung wird sein: FMS-Hörer an die Nato-Buchse und hinten an die Klemmleiste eine originale Zweitbesprechung von Funktronik.
    Sieht gut aus, funktioniert gut und ist keine Bastellösung - also alles so, wie es sein sollte.
    Eine Zweitbesprechung haben wir hier aus dem Forum für kleines Geld bekommen, gelegentlich laufen die auch bei Ebay.
    siehe hier (auch wenn die schon ausgelaufen ist...):
    http://cgi.ebay.de/Funktronik-BOS-Co...QQcmdZViewItem
    Hier der link zum Hersteller (neu leider sch... teuer...)
    http://www.funktronic.de/
    Walmsburger
    ...oder den Commander BOS A - der kann sowohl an 4mV als auch an 500 mV - Eingängen betrieben werden . Kostet auch nicht ganz so viel wie die ZWBSP-R .
    Joe
    Kann das auch der Commander 5 FMS?
    Und wie schließe ich die beiden Hörer dann an das FuG an?
    Aber es scheint, dass das Problem nicht ganz angekommen ist.
    Von einem FuG geht Momentan ein Anschluss zum Funktisch weg, an dem wiederrum ein Hörer angeschlossen ist.
    Und nun soll es möglich sein über einen Commander 5 Statusmeldungen abgeben zu können, der an dieses FuG mit angeschlossen werden soll.
    Der FMS-Hörer wird ganz normal an die Handapparatebuchse am Bedienteil angeschlossen, die Zweitbesprechung (oder Commander BOS) wird am SE-Gerät an dem Klemmenblock angeschlossen...
    Ja, kann er. Du musst nur die Widerstände (i.d.R nur einer) im Nato-Stecker entfernen und die NF-leitung durchschleifen. Dann kann der C5 an der 25-poligen Buchse des FuG angeschlossen werden. Sinnigerweise über eine 10-polige Nato-Buchse auf einen 25-poligen Sub-D Stecker. Die Belegungen gibt's hier im Forum oder bei uns.
    Andere Möglichkeit: Sprechstellenumschalter. Dann kannst Du über ein "Y-Kabel" direkt auf die 10 polige Nato Buchse am Bedienteil des FuG gehen ohne den C5 verändern zu müssen. Den Umschalter gibt's fertig auf Anfrage. Zeit zum Anschluss: keine 5 Minuten.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
