Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: verschiedene Ampeln schalten
    Hallo Leute,
    habe mal eine frage. Wir bekommen ein neues Fahrzeug. Dann haben wir ein HLF und ein LF.
    Nun ist es vorgesehen, das beim Brandeinsatz als erstes das LF ausrückt und beim VU etc. als erstes das HLF. Dieses soll nun durch 2 große Ampeln realisiert werden.
    Habt ihr soetwas schon bzw. wie habt ihr dieses gelöst??
    Als Hardware Haben wir einen Patron plus und einen PC mit allen möglichen Schnittstellen
    Danke für eure Hilfe
    Was habt ihr denn für ein LF und was für ein HLF?
    Martin
    Machts doch nicht so schwer.
    Eine Tafel mit zwei Plexischeiben, wo jeweils eine Glühlampe hinter ist. Auf einer Scheibe schreibst HLF und auf der anderen LF. Der erste der ankommt und das Fax liest, schaltet dann die entsprechende "Plexischeibe" ein.
    Fertig.
    Rächdschraibrefoam?
    Für die Ampelvariante muss der Melder ja bei der Alarmierung die Info erhalten, ob Brand oder THL anliegt. Wieso traut man dann den Leuten nicht zu, das sie diese Unterscheidung auch bemerken und berücksichtigen können?
    Vielleicht hat das ja gar nix mit der Vertrauen in die eigene Mannschaft zu tun, sondern es handelt sich lediglich um den Spieltrieb, den jeden Bastler schon einmal gepackt hat.
    Vielleicht liegt gerade da die Herausforderung, für die eine Lösung gesucht wird?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    gut die sache mit "was muss ausrücken" könnte man über die rics definieren
    aber der sinn der sache entzieht sich meines verstandes
    Wie gesagt, vielleicht einfach nur Spiellerei und Herausfinden, was möglich ist...
    Ich klinke mich hier mal auch im eigenen Interesse (-> "Ein Alarmdrucker...") ein und stelle daher die Frage, ob mal jemand mittels Patron (pro) und Hyperterminal herausfinden kann, wie der Datenstring, den der Patron ausgibt, genau aussieht.
    Dann wäre es auch ein Leichtes, das Problem dieses Threads zu lösen.
    Hm,
    wenn ihr 2 Fahrzeuge habt, kann man sich da die AAO nicht einfach merken? ;-)
    Ich meine, wenn der PC unterscheiden können soll, ob VU oder Feuer, muss das ja aus der Alarmierung ja irgendwie hervorgehen.. Diese Alarmierung bekommen aber auch alle Einsatzkräfte.. Und wenn man den Leuten jeden Dienst einhämmert "Feuer = LF, VU = HLF!", meinste, die merken sich das nicht irgendwann? (Ich kenn eure Leute ja nicht.. ;-))
    Warum legt ihr nicht das HLF generell als Erstangreifer für alle Lagen fest?
    Aber nu gut, ist natürlich Deine / Eure Entscheidung, und wenn ihr sowas haben wollt.. ;-)
    Wahrscheinlich muss die Alarmierung per PC ausgewertet werden. Werden für Feuer/VU (Was ist eigtl. mit sonstiger THL..?) keine extra RICs alarmiert, musst du den angekommenden Alarmierungstext irgendwie auswerten.. Also nach "Feuer, Verkehrsunfall" o.ä. im Text suchen.. Dementsprechend könnten z.B. Relaiskarten angesprochen werden, die dann Lampen einschalten, die irgendwas ausleuchten o.ä.. Da sind dem Spieltrieb eigtl. keine Grenzen gesetzt ;-)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ich denke, wir sollten die Fragestellung wieder rein auf das technische "Wie?" reduzieren.
    Maximal könnte man einen anderen (=einfacheren/betriebssicheren) Lösungsweg diskutieren, falls sich der Fragesteller technologisch in eine Sackgasse verirrt hat.
    Diese endlos öden "Warum?" und "Wozu?"-Plänkeleinen sind irgendwie Sackgang.
    Die wollen eine Ampel, also laßt uns sehen, wie wir das hinbekommen.
    Basta!
    Fertig.
    So würde ich es an Deiner / Eurer stelle auch machen, oder das HLF als, grundsetzlich, erstes Fahrzeug nehmen.
    Ich denke mal, dass die sich darüber auch schon Gedanken gemacht haben...
    Wahrscheinlich sind auf dem LF Geräte verladen, die oft und schnell bei einem BE gebraucht werden...
    Bspw. Überdrucklüfter, Hohlstrahlrohr ( wenn nur 1 vorhanden) oder auch fast unscheinbare Geräte wie das alte Kaminkehrgerät...
    Wenn man all das noch auf das HLF packen würde, kann man sich das LF ja auch sparen... ;)
    zurück zum Thema:
    An sowas hatte ich auch schommal gedacht. Wie funktioniert das mit der Relaiskarte,also wie krieg ich die lampe zum leuchten. Das relais muss anziehen,schliesst man das relais dann über 230v an? oder ne extra steuerleitung?
    Krümel
    ___________________
    werden bei euch für Feuer und THL unterschiedliche Sub-Adressen ausgelöst?
    zb.
    Probe
    Feuer
    THL
    Entwarnung
    Es soll ja halbwegs sicher sein, von daher empfehle ich 12V-Relais im Hutschienengehäuse z.B. ein Fin38.51 12V von Reichelt.
    Oder man verwendet eine C-Control-Station, da ist alles drin incl. der seriellen Schnittstelle, mit der man z.B. dieses Teil ansteuern könnte:
    http://cgi.ebay.de/Text-Lite-COMBIVI...mZ120192677960
    Im Ruhezustand könnte man Zeit und Temperatur anzeigen (DCF77 und Temperaturmessung sind in der C-Control drin) und bei Alarm, das Alarmstichwort und in den Leuchtfelder die einzusetzenden Fahrzeuge o.ä.
    Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
