Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Antenne für den Handscanner
    Hey,
    Ich hab mir die Tage überlegt eine Antenne für meinen Handscanner zu kaufen.
    2m sowie 4m Bereich sollte sie unterstützen.
    Ich kann zwar "mithören" aber wirklich gut ist der Empfang momentan leider nicht (war mal besser). Merkt man denn einen SO großen Unterschied, wenn man sich eine extra Antenne kauft?!
    Was haltet ihr von dieser Antenne?!
    http://cgi.ebay.de/MAXISCAN-FUNKSCAN...QQcmdZViewItem
    danke!
    fms112
    Antenne
    Wenn Du ein Stückchen Draht hast, lies Dir mal diesen Thread ganz durch:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
    Viel Spaß
    Wolfgang
    Bin am überlegen was wohl besser ist.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=26035&page=22
    oder
    kann die Antenne leider nicht außen anbringen, wohn im 1. Stock (-> Innenantenne, die nicht all zu viel Platz braucht).
    Warte auf eure Empfehlung ;)
    Die GP ist für drinnen etwas sperrig (zumindest im 4m Band), wenn du nicht gerade hohe Decken hast...
    Ansonsten kann ich dir die zweite Variante empfehlen, oder meine "modifizierte" Variante der originalen Antenne. Läuft bei mir einwandfrei und hat nichts gekostet.
    Metallkleiderbügel aufgebogen und mittig um den BNC-Anschluss gewickelt. Die beiden Radialen dann 45° nach unten gebogen und gut ist. Also, wenn noch nen Metallkleiderbügel im Schrank hängt, dann probier das mal aus.
    Nochmal das Bild...
Hits:	299
Größe:	79,7 KB
    Rächdschraibrefoam?
    ist der empfangsgewinn ernennenswert?
    Ja, durchaus.
    Ich war sehr erstaunt, als die Konstruktion das erste mal etwas empfangen hat. Gegenüber dem "nur originalen" Gummiknüppel empfängt diese Variante wesentlich besser.
    Ich vergleiche mal einfach ein verrauschtes nicht auswertbares FMS Signal im Gegensatz zu einem klaren auswertbaren Signal. Oder aus dem CB - R3 zu R5. Und das ist mit diesen Mitteln schon beachtlich denke ich.
    Andererseits danke für die Unterstellung, dass ich hier sinnlose Beiträge mit Mitteln die nicht besser funktionieren, erstelle. ;-)
    EDIT:
    Die technische Erklärung:
    Der Empfänger (Scanner) hat als Gegengewicht zur Empfangsantenne das Gehäuse, welches eher schwach als solches dient. Hier im Board wird ja folgendes gebaut:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=26035
    Diese GP hat vier Radiale, die als Gegengewicht dienen und somit den Empfang verbessern bzw. optimieren. Diese Radialen sind am originalen Scanner halt nicht vorhanden, machen aber das wesentliche beim Empfang aus. Mit dem Bügel kann man dem entgegenwirken. Idealerweise müsste man auch hier vier Radialen nutzen die knapp 88cm lang sind (für 4m). Sieht alles sehr gewöhnungsbedürftig aus, funktioniert aber einwandfrei. Probier es doch einfach aus.
    Geändert von FMS-Scanner (28.10.2007 um 09:00 Uhr)
    Rächdschraibrefoam?
    danke!
    fms112
    ich habe diese Antenne auch und naja. Ich wohne auf dem Lande, hier sieht es mit der Versorgung im 2m Bereich nicht ganz so rosig aus. Aber egal. Jedenfalls sage ich, dass sie auf 2m, das heißt im Bereich von 108-250 MHz sehr taub ist. Mir wäre es lieber sie hätte auf 350 MHz ihre Schwächen, anstatt auf 2m.
    Naja. Im Stadtgebiet jedoch ganz gut. Kommt auf die Nähe zum 2m-Sender an.
    Im 4m-Bereich ganz ok. 70cm auch. Naja gut, auf 10m kannst Du auch was empfangen, zumindest den Trucker vor Dir.
    Um den Empfang auf 2m zu verbessern, müsstest Du die ganze Zeit die Hand um den Mittelpunkt der Antenne legen, was aber wieder verhindert, dass Du auf 4m und 70cm Empfang hast. Tja, man muss halt irgendwo doch immer Kompromisse eingehen.
    Ansonsten baue Dir doch einfach einen Dipol, einen "Draht" oder Gewindestange mit entsprechender Länge (300:FrequenzinMHz:Lambda=LängederStrahleroderRadi ale) verbindest Du mit dem Innenleiter, einen anderen mit der Abschirmung. Die beiden Drähte oder Gewindestangen befestigst Du untereinander, den vom Innenleiter oben und den vom Schirm unten. (Ich glaube das ist egal) Als Zimmerantenne recht brauchbar, zumindest subjektiv besser als die AE Maxiscan oder sonstwas. Auch wenn es hier sehr auf den Standort ankommt, vor allem bei Gleichwelle-Sendern. Du kannst sie auch horizontal polarisieren, zum Beispiel für Radiosender. Aber da gibt es auch vertikale Sender, zum Beispiel die Holländer.
    Liebe Grüße,
    Sephaer
