Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Tetra: Gateway, oder so?
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    Je nach Programmierung denke ich schon, dass du mit deinem HFG Zugriff auf die Leitstelle haben solltest!
    Das hängt wohl eher weniger von der Programmierung ab (ausser, nur modus "Örtlich" ist aktiviert)...
    Dabei geht es eher um den schon angesprochenen "Keller", wenn die Versorgung des Rumpfnetztes nichtmehr ausreicht, um mit einer Handgurke darin funken zu können...
    Hups, fast was vergessen:
    P.S.: Ich würd die Gateway-Funktion bei allen Autochen holen *g* an der E-Stelle einfach auf Gateway und mit der Handquetsche weiter gemacht :D
    Eine hab ich noch! Wird es beim digitalen Funk auch eine Unterteilung, wie jetzt, in 4 Meter und 2 Meter Funk geben oder läuft dann alles über eine Frequenz?
    Gruß Daniel
    Nein, es gibt keine Trennung in verschieden Bereiche. Es gibt nur noch EIN Funknetz.
    Hand- und Fahrzeugfunkgeräte sind also im gleichen Netz und können somit auch untereinander kommunizieren.
    gruß,
    Hetti
    Fast ;)
    Eine Frequenzunterscheidung gibt es Nicht mehr, soweit richtig...
    Allerdings gibt es die zwei Modi...
    Zitat Zitat von Wikipedia
    TETRA verfügt zusätzlich zum Trunkedmodus (TMO) auch über einen sog. Direktmodus (DMO = direct mode operation), bei dem zwei oder mehrere Funkgeräte unabhängig vom Netz miteinander kommunizieren können.
    Wobei der Einsatzstellenfunk an sich auf 2m bleiben wird. Zumindest in BaWü.
    Dass man als Atemschutzträger noch ein Tetragerät mit Handschuhen sicher bedienen kann, bezweifle. Und wenns verraucht und dunkel ist gleich zweimal nicht mehr.
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Warum??
    Was soll an der Bedienung der Tetrageräte schwieriger sein???
    Die haben genau so eine Sprechtaste wie die 2m Gurken auch, eventuell auch abgesetzte Mic's.
    Und Kanäle umschalten und andere Spielerein ausprobieren, die die neuen Geräte draufhaben, wirst du wärend eines Innenangriffs wohl nicht müssen, oder??
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Wohl auch nicht können... Ein Umschalten auf andere "Kanäle", sprich das Zuweisen eiens Gerätes zu einer anderen Gruppe, wird, so mein Kenntnisstand, nur von außen (Leitstelle) möglich sein. Und die anderen Spielereien, die Tetra bietet, wird die gemeine FW nicht nutzen, da sie diese schlicht nicht brauch. Und wenn man klug ist, belässt man es auch bei den einfachsten, idiotensicheren Funktionen, also "Taste drücken-sprechen".
    Schau dir einfach Tetra Geräte an und du wirst selber sehen, was da schwieriger ist. Links findest in der Forumssuche
    Fast ;)
    Irgendwie hab ich´s geahnt, das wenn ich den DMO & TMO kram weglasse, mir das irgendjemand aufs Brot schmiert :-)
    gruß,
    Hetti
    Gateway
    nun möchte ich auch noch meinen Senf dazugeben.
    Das Gateway ist ein Funkgeräte, dass Gruppengespräche aus dem TMO in den DMO und umgekehrt umsetzt, quasi eine "RS2-Schaltung".
    In Gegenden, in denen keine direkte Funkversorgung für Handfunkgeräte im TMO vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, mit dem HRT auf einem DMO-Kanal bis zum KFZ-Gerät zu senden und dieses setzt dann in den TMO-Mode um - und andersherum. Ich kann also immer die Teilnehmer erreichen, die auf der im Gateway ausgewählten TMO-Gruppe arbeiten.
    Je nach Hersteller und Programmierung des Gateways besteht zudem die Möglichkeit, dem Gateway ein spezielles HRT zuzuordnen, auf dieses werden dann auch die Einzelrufe an das Fahrzeuggerät weitergeleitet. Alle anderen DMO-Teilnehmer können, gleiche DMO-Frequenz/ Gruppe vorausgesetzt, das vorhandene Gateway "nur" im Gruppenmodus nutzen.
    Viele Grüße
    Knut
