Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Bündelfunk selbst betreiben?
    Also die Genehmigungen sind gar nicht das Problem...
    Wenn der Bedarf nachgewiesen wurde, so ist das machbar.
    Als vor einiger Zeit Dolphin abgeschaltet wurde habe ich mich da mal schlau gemacht, da es evtl. als Alternative für zwei betroffene Unternehmen im Raum stand selbst eine Zelle mit vielleicht nur 1-2 Kanälen aufzubauen, anstelle 40 Endgeräte (leider alles BOsch/DETEWE) austauschen zu müssen!
    Das währe genehmigt worden...
    Aber:
    Das Problem ist die Netzwerkstruktur:
    Du benötigst halt einigie ganz spezielle Komponennten.
    Selbst bei einem Kleinstnetzwerk währen das:
    1. Die RBS (Radio Base Station= Der Sende/Empfänger des Netzwerks.) Das sind ganz spezielle Einheiten für BüFu. Einfach ein "normales" Funkgerät nehmen ist da nicht.
    2. den MSC (Master-System Controller) Dies ist das Gehirn des ganzen! Er steuert das ganze Netz. Diese gibt es in verschiedenen Größen... Dies sind wiederum ganz spezielle Bausteine, einfach einen PC nehmen geht da nicht! (Auch wenn der MSC fast nichts anderes ist wie ein IndustriePC... Aber halt nur fast!)
    3. den OMC (Operating and Maintenance Computer) Hier hast du nun endlich einen PC!
    Dieser Rechner ist die Schnittstelle zwischen Netz und Mensch! An diesem Rechner werden die Netzfunktionen definiert und die Benutzer angelegt!
    Diese Komponenten können aber für Kleinstnetzwerke in einem gemeinsamen 19" Rack Untergebracht werden!
    Aber wie gesagt: Das ist nur ein Kleinstnetzwerk mit 1,2,3 oder vieleicht 4 Basisstationen.
    Für die großen Netzwerke sähe die Konfiguration noch anders aus. Aber das war ja hier nicht gefragt!
    Das Problem ist nun: Diese Komponenten sind auf dem "Surplus" Markt quasi nicht zu bekommen! Evtl. mal eine RBS, aber das war es auch schon. Die Chance auf einen MSC geht gleich null. Und wenn, dann kostet es immer noch ein paar Kiloeuro!
    Nur wenn man das Glück hätte an eine komplette Kleinzelle für Lau zu kommen (kennt jemand einen Verantwortlichen an einem Airport der komplett auf Tetra umsteigen will?)
    hat man da eine Chance!
    Ein gebrauchte Komplettsystem bei einem darauf spezialisierten Händler dürfte um die 20-30 Tausend Euro kosten. Neu um die 100 000!
    Daher: Vergesst es!
    Progge die Geräte auf Analog bzw. lasse die von jemanden der es WIRKLICH kann, (nicht jeder der flasht kann es auch wirklich und der Abgleich ist hin!) in ein MT2100 umflaschen!
    Dann melde eine Betriebsfunkfrequenz auf 70cm an und nutze die so!
    ***Wichtig***
    Gut. Danke für die Antworten, damit kann ich wenigstens das System (schematisch) etwas besser verstehen. Genau das, was ich wollte.
    Die Tatsache, dass eine solche Kleinzelle doch so teuer sein soll ist natürlich abschreckend. Nun ja. Ist dann eine Frage von Sinn und Nutzen (und vorallem von Verhälnismäßigkeit), das stimmt schon.
    Mal schauen. Ich werd trotzdem mal die Augen offen halten. ;-)
    Rächdschraibrefoam?
    Vor allem brauchst Du mehrere Frequenzen um ein Bündelfunknetz zu betreiben.
    Sascha.
    Das ist der Sinn von Bündelfunk, ja...
    Sonst wär es kein "Bündel"-funk...
    Rächdschraibrefoam?
    OK von meiner seite dan in die Tone getreden !!!
    dan muss ich mir was anderes einfallen lassen :-)
    Nimm die Variante von DG3YCS!
    Lasse die 1200 ordentlich umflashen und benutze sie als 70cm Betriebsfunk/AFu-Geräte.
    Wenn Du es auf die Spitze treiben möchtest, dann bau Dir aus zwei 1200, einem Diplexer und einer Relaissteuerungplatine Dein eigenes 70cm-Relais zusammen. Wenn Du einen guten Standort und eine gute Antenne hast, dann kannst Du damit problemlos eine sehr grosse Fläche mit einem einzigen Relais abdecken.
    Du brauchst hierfür aber natürlich eine Genehmigung der BuNetzAg.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    ja und genau das ist das problem die genemigung ....
    mal sehen was sich da machen läst :-)
    Guten Abend,
    dazu hätte ich mal eine Frage:
    Zitat Zitat von ZickZack Beitrag anzeigen
    ...... Wenn Du es auf die Spitze treiben möchtest, dann bau Dir aus zwei 1200, einem Diplexer und einer Relaissteuerungplatine Dein eigenes 70cm-Relais zusammen. ......
    Weisst Du zufällig wie man das mit umgeflashten GM1200, jetzt MC2100, machen kann ?
    Ich habe es mit der WX-Steuerung versucht, es aber nicht hinbekommen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
