Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Schnittstellenadapter / Soundinterface
    habe mal eine Frage. Hat jemand Erfahrungen mit dem Soundinterface von
    http://www.bonatz-elektronik.de/soundinterface.htm gemacht?
    Welche Möglichkeiten habe ich damit dann? Kann man dann über den PC und
    z.B. FMS32 auch Stati an Fahrzeue senden usw? Oder was brauche ich noch
    dazu?
    Gruss Hausen
    Mit der richtigen Software geht das auf jeden Fall. Beachte das der jetzige Anschluß eine MiniDin Buchse hat.
    xPatrickx Gast
    Ja Erfahrungen sind gut.
    Mir der Richtigen SOW tasteste auf nd shcockst FMS ZEVI oder Sprache
    Richtige Software? Was benötigt man denn dazu?
    Gruss Hausen
    Naja, ein Programm zum aussenden der FMS Stati als Beispiel. Aber mit diesem Konverter, den man übrigens selbstbauen kann (ist gar nicht so schwer, wenn ich das hinbekomme, bekommen das auch andere hin [meine Schaltung besitz aber die Relaisschaltung und den Optokopler nicht], und das für ein Bruchteil des dort verlangten Geldes) man noch vieles mehr machen, was nun aber nicht wirklich in den Bereich BOS fällt. So z.B. Standbildübertragung, Simplex-Relais, Packet Radio usw.
    Gruß Geheimagent
    Geändert von Geheimagent (14.10.2007 um 22:52 Uhr)
    "Mit der richtigen Software geht das auf jeden Fall"
    "Naja, ein Programm zum aussenden der FMS Stati als Beispiel ?!"
    wäre schön wenn man mir nicht nur schreibt wozu ich die Programme brauche,
    sondern vielleicht dann auch wie die Programme heißen. Da mir diese Aussagen
    leider nicht viel weiterhelfen.
    Denn im Moment bin ich nicht wirklich viel schlauer als vorher. Dehalb vielleicht
    noch mal zur Verdeutlichung:
    Wir haben bei uns in der Wehr FMS32-Pro. Daran angschlossen ist zur Zeit ein
    4-m Funkgerät und ein Scanner (mit Disk). Wenn ich nun den oben genannten
    Schnittstellenadapter (oder einen ähnlichen) einsetzen würde, ginge es dann
    einen Stati mit FMS32-Pro an eines unserer Fahrzeug zu senden, so dass dieses
    es auf dem FMS-Hörer sehen würde? Oder benötige ich dann noch andere Software?
    Gruss Hausen
    ööhm..
    kann das mal einer übersetzen ??
    e.
    Hallo Hausen,
    da gibt es z.B. das BOS Tool
    http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
    oder du schaust mal nach EDP.
    http://eifertonline.de/index.php?action=Startseite
    Bei beiden kannst du mit der richtigen Schaltung und dem Soundkartenausgang FMS
    Anweisungen verschicken. In Koppelung mit FMS 32 ist sogar ein Leitstellenrechnerbetrieb
    mit automatischer Quittung möglich. Wie, wird in den Hilfen beschrieben.
    Hier auch noch eine einfache Schaltung mit der der Computer über den COM Port das FuG
    ansteuern kann. Habe ich mal hier im Forum gefunden. Materialwert um die 10 €.
    Gruß Peter
Hits:	793
Größe:	88,1 KB
    Geändert von Fritz Graupe (15.10.2007 um 20:51 Uhr)
    Hallo Peter,
    ah, das sieht gut aus. Supi!! Werde mich mal an den Bau der Platine machen
    und mich dann nochmal zurückmelden.
    Danke für die Infos.....
    Gruss Hausen
    PTT Audio Interface
    ich hab da auch mal was gebastelt, vielleicht kann da ja irgendwer ebenfalls was mit anfangen.
    Habe das für unseren Funktisch im Gerätehaus entworfen. Wir betreiben dieses Interface mit EDP, klappt alles einwandfrei.
    Geändert von FS00-08-14 (17.10.2007 um 13:47 Uhr)
    Hallo FS00-08-14,
    habe mal zwei Fragen:
    - ist bei den Kopplern für die Signale was besonders zu beachten? Oder einfach
    1:1 Koppler verwenden? Hast Du vielleicht ne Artikel-Nummer?
    - Warum sind dort zwei Relaisansteuerungen? Eigentlich benötige ich doch einen, oder?
    Gruss Hausen
    Optokoppler und Übertrager sind rein zur Galvanischen Trennung zwischen PC und Funkgerät, um Schäden zu vermeiden.
    Übertrager gibts bei Reichelt:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...6c682e720b3dc2
    Die Relais sind von www.pollin.de "Relais SRB-S-112DM"
    Das zweite Relais ist optional zu bestücken dort kann Beispielsweise DTR und RTS getrennt genutzt werden oder optional etwas über einen anderen COM - Anschluß gesteuert werden.
Hits:	453
Größe:	13,5 KB
    Geändert von FS00-08-14 (18.10.2007 um 22:11 Uhr)
    raffa-0815 Gast
    Sag mal, da ich das ganze nachbauen möchte bräuchte ich noch ein paar Infos (für nen semi-prof).
    1. Hast Du mal ne Stückliste!?
    2. Hast Du mal ein Negativ damit ich mir ne Platine ätzen kann!?
    3. Ist diese Bauart gedacht für den Anschluss am Natostecker oder ist das egal??
    Danke schonmal vorab,
    Raffa
    Habe auch vor dieses Teil nachzubauen. Bin mal gespannt wie das werden wird. Das wird meine erste selber geätzte Platine werden. Also praktisch mein Einstieg in den Bereich.
    Unter Umständen kann man dann auf das zweite Relais ein zweites FuG legen. Hoffe mal das klappt alles wie ich es mir vorstelle.
    Tja, es klappte nicht wie ich mir das vorgestellt hatte. Zwar hat das Ätzen der Platine wunderbar geklappt, doch leider ist keine Funktion vorhanden. Denke ich werde das anscheinend doch den Profis überlassen müssen :-)
