Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alphapoc 501 schaltet nicht ein
    niemand eine idee?
    anderes problem bei einem anderen melder: er geht von ganz alleine aus wenn er still auf dem tisch liegt. ab und ann kommt auch wenn man ihn dann einschalten will und man drückt die grüne taste der handprogrammiermodus ohne das man den akku raus genommen hat.
    -... da bleibt noch die Frage offen ob das eine Batterie ist ( 1,5 oder 3 V ? ) . Es könnte aber auch ein Goldcap sein der da rein muss .
    Leg mal eine Batterie in den Pager und Mess mal ob an den Lötstellen der ominösen fehlenden Zelle Spannung anliegt . Wenn ja , gehört dort ein Goldcap rein .
    ich denke mal das was fehlt kann es nicht sein, da ich einen zweiten baugleichen melder in der hand habe wo dort auch nichts ist. sprich also die fehler (jeweils einer bei einem melder) müssen von was anderem kommen
    shoddy Gast
    Jemand schon eine Lösung gefunden?
