Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Alphapoc 501 schaltet nicht ein
    So habe nun mal Zeit gefunden den Melder zu öffnen um Dir zu sagen wo die interne Batterie ist.
    Du öffnest den Gehäusedeckel (2 Schrauben).
    Das Gerät liegt auf der Displayseite.
    Nun siehst Du die Platine.Rechts sitzt der Vibratormotor und unten wird
    die Batterie eingelegt.
    Ganz links siehst du neben der Feder ein schwarzes rundes Teil.
    Darüber befindet sich hochkant die interne Batterie.
    Diese mal wie weiter oben beschrieben ganz kurz kurzschliessen.
    Sorry für den Text,bin kein Schreiberling sondern Mann der Praxis...
    verstanden hab ich das schon. meinst du das sollte was bringen? wie gesagt, eprom ließ sich auslesen und auch mit einem file vom anderen melder beschreiben
    Wo ich das Spielzeug (sorry ist meine Meinung zu diesem Melderchen) mal ausprobiert hatte,passierte mir Dein Fehler bei der Programmierung.
    Versuch macht klug.Bei mir hat es geholfen.
    ok ok, ich versuche es mal. da ich den nicht selber prg kann, macht er danach was oder muss er dann zwingend zum programmieren wieder? und was ist kurz kurzschließen? und mit was? nur draht oder widerstand?
    Nach dem Kurzschluss hat er alles vergessen.
    Neu programmiert und das Spielzeug funktionierte wieder.
    (Kannst Du aber auch von Hand proggen).
    Kurzschliessen am besten mit einer Spitzzange.
    Nur in der Kürze liegt die Würze...
    ok, ich werde mein glück versuchen. sehr komisches teil :-)
    wie gesagt, dachte es sei mit dem drüberschreiben eines anderen files getan, aber pustekuchen
    über dem schwarzen lautsprecher sind nur direkt zwei löcher. und darüber ein transistor und dann nen silberner runder kasten. denke das ist ein spannungswandler.
Hits:	163
Größe:	93,0 KB
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (11.09.2007 um 20:00 Uhr)
