na das sie nicht in meinem kühlschrank liegt ist klar :-)
aber wo da genau
aber wo da genau
niemand dabei der ne idee hat?
also eprom ließ sich noch auslesen und auch mit dem file eines anderen melders beschreiben. aber immer noch das gleiche phänomen mit dem melder. beim akku einlegen passiert nix. nur drückt man die taste, legt den akku ein und hält sie gedrückt, kommt manl prg oder so. läßt man sie los geht alles wieder weg. keiner eine idee was es sein könnte?
So habe nun mal Zeit gefunden den Melder zu öffnen um Dir zu sagen wo die interne Batterie ist.
Du öffnest den Gehäusedeckel (2 Schrauben).
Das Gerät liegt auf der Displayseite.
Nun siehst Du die Platine.Rechts sitzt der Vibratormotor und unten wird
die Batterie eingelegt.
Ganz links siehst du neben der Feder ein schwarzes rundes Teil.
Darüber befindet sich hochkant die interne Batterie.
Diese mal wie weiter oben beschrieben ganz kurz kurzschliessen.
Sorry für den Text,bin kein Schreiberling sondern Mann der Praxis...
verstanden hab ich das schon. meinst du das sollte was bringen? wie gesagt, eprom ließ sich auslesen und auch mit einem file vom anderen melder beschreiben
Wo ich das Spielzeug (sorry ist meine Meinung zu diesem Melderchen) mal ausprobiert hatte,passierte mir Dein Fehler bei der Programmierung.
Versuch macht klug.Bei mir hat es geholfen.
ok ok, ich versuche es mal. da ich den nicht selber prg kann, macht er danach was oder muss er dann zwingend zum programmieren wieder? und was ist kurz kurzschließen? und mit was? nur draht oder widerstand?
