Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Welche scanner sind PC kompatibel und wie schliest man sie an?
    Anakin Gast
    wir der pc de scanner als gerät oder als was anderes erkennen?
    die programme hol ich mir das mit dem diskriminator ausgang wir wohl in nächster zeit nix
    der pc bekommt nur eine geräuschpegel vom scanner, wird also nicht mit dem rechner verbunden wie du es z.b. von einem drucker her kennst.
    Der PC verhält sich wie als wenn Du einen CD-Spieler oder ein anderes Audiogerät anschliesst.Über die Soundkartenregelung kannst Du dann den Level regeln e.t.c..Wie mein Vorredner schon gesagt hast, brauchst Du um Pocsag auszuwerten einen Diskriminatoranschluss.
    Diesen kannst Du,aber nur wenn Du ein bissel vom Fach verstehst und mit dem Lötkolben umgehen kannst, ganz einfach nachrüsten.
    PS.: Ich meinte aber den Lötkolben den man in die 230 Volt Steckdose steckt...
    Anakin Gast
    danke erstmal für die antworten
    das problem is ich will den scanner an den pc zur datenverwaltung(speicherbänke) fms etc anschliesen.
    ich werde aber das mit dem lötkolben aber nicht probieren da ich mich nich so gut mit dem ganzen auskenn..
    aber danke für die infos
    Na dann hast du meinen ersten beitrag wohl übersehen! Speicherverwaltung und Co geht, es kommt nur drauf an, welches Gerät man hat.
    Welchen Empfänger hast du denn?
    Anakin Gast
    Halo
    ich habe einen uniden ub92xlt
    Da ist Ende im Gelände. Das kannst du vergessen, der kann sich nicht über den Rechner verwalten lassen, außer das wie oben schon besprochen, eben mit dem FMS, respektive dem Pocsag.
    Florian Pullenreuth Gast
    der hat meines wissens keinen anderen anschluss als die kopfhörerbuchse oder?
