Hallo erstmal
ich habe seit rund einem jahr einen uniden 92 xlt
frage hierzu ist er pc kompatibel und wenn ja wie schliesse ich ihn an den pc an.....
Hallo erstmal
wenn er einen Kopfhörerausgang hat, dann JA
Nabend. Was heißt denn bei dir PC-Kompitabel?
Willst du den Empfänger mit dem Rechner steuern (Speicherplätze, Bänke, Einstellungen) verwalten, oder doch nur FMS und Pocsag auswerten?
Ja das gut stück hat einen kopfhöreranschluss
2. wie schliese ich ihn dann an
3.brauche ich spezielle treiber dafür?
und 4. wie wertet man fms und podsag aus?
Moin Anakin,
Kopfhöreranschluß, da nimmst du ein einfaches Audio Kabel mit 3,5 Klinkenstecker auf beiden Seiten. Das eine in den SPK Ausgang deines Empfängers, das andere Ende in den Line-In Eingang deiner Soundkarte.
Spezielle Treiber brauchst du absolut keine. Aber eben ein Programm, was mit den empfangenen Tönen etwas anfangen kann.
Wie man FMS und Pocsag auswertet ist leicht gesagt, FMS wirst du mit Sicherheit ohne Probleme decodieren können, aber bei Pocsag über den Lautsprecheerausgang wird nichts. Da braucht dein Scanner einen Discriminatorausgang. Da wird dann das Audiosignal abgegriffen, bevor es durch die Mischer läuft und dann verfälscht an der Buchse ankommt.
Schau dich doch mal im Downloadbereich um, dort gibt es interessante Programme zum testen.
Gruß GA
wir der pc de scanner als gerät oder als was anderes erkennen?
die programme hol ich mir das mit dem diskriminator ausgang wir wohl in nächster zeit nix
der pc bekommt nur eine geräuschpegel vom scanner, wird also nicht mit dem rechner verbunden wie du es z.b. von einem drucker her kennst.
