Ja das gut stück hat einen kopfhöreranschluss
2. wie schliese ich ihn dann an
3.brauche ich spezielle treiber dafür?
und 4. wie wertet man fms und podsag aus?
Moin Anakin,
Kopfhöreranschluß, da nimmst du ein einfaches Audio Kabel mit 3,5 Klinkenstecker auf beiden Seiten. Das eine in den SPK Ausgang deines Empfängers, das andere Ende in den Line-In Eingang deiner Soundkarte.
Spezielle Treiber brauchst du absolut keine. Aber eben ein Programm, was mit den empfangenen Tönen etwas anfangen kann.
Wie man FMS und Pocsag auswertet ist leicht gesagt, FMS wirst du mit Sicherheit ohne Probleme decodieren können, aber bei Pocsag über den Lautsprecheerausgang wird nichts. Da braucht dein Scanner einen Discriminatorausgang. Da wird dann das Audiosignal abgegriffen, bevor es durch die Mischer läuft und dann verfälscht an der Buchse ankommt.
Schau dich doch mal im Downloadbereich um, dort gibt es interessante Programme zum testen.
Gruß GA
wir der pc de scanner als gerät oder als was anderes erkennen?
die programme hol ich mir das mit dem diskriminator ausgang wir wohl in nächster zeit nix
der pc bekommt nur eine geräuschpegel vom scanner, wird also nicht mit dem rechner verbunden wie du es z.b. von einem drucker her kennst.
Der PC verhält sich wie als wenn Du einen CD-Spieler oder ein anderes Audiogerät anschliesst.Über die Soundkartenregelung kannst Du dann den Level regeln e.t.c..Wie mein Vorredner schon gesagt hast, brauchst Du um Pocsag auszuwerten einen Diskriminatoranschluss.
Diesen kannst Du,aber nur wenn Du ein bissel vom Fach verstehst und mit dem Lötkolben umgehen kannst, ganz einfach nachrüsten.
PS.: Ich meinte aber den Lötkolben den man in die 230 Volt Steckdose steckt...
danke erstmal für die antworten
das problem is ich will den scanner an den pc zur datenverwaltung(speicherbänke) fms etc anschliesen.
ich werde aber das mit dem lötkolben aber nicht probieren da ich mich nich so gut mit dem ganzen auskenn..
aber danke für die infos
Na dann hast du meinen ersten beitrag wohl übersehen! Speicherverwaltung und Co geht, es kommt nur drauf an, welches Gerät man hat.
Welchen Empfänger hast du denn?
