Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Einbau LX2 Quarz
    G4RFiELD Gast
    dann würd ich ja "schlechten" empfang haben aber ich habe GAR KEINEN und ich bin mir sicher dass der DAU hier in der nähe stark sendet.
    Meine frage is halt ob der quarz evtl falsch rum drin is? wie gesagt schrift is nach oben.
    Es gibt bei Quarzen keine Einbaurichtung, von daher liegt es definitiv nicht daran.
    Hast Du mal ein Foto von der Unterseite der Empfängerplatine?
    Wie ich das kenne, werden die Empfänger laserabgeglichen ausgeliefert, da keine mechanischen Trimmkondensatoren vorhanden sind.
    Da diese Empfängerplatine ein Direktüberlagerer ist, liegt der Empfangsbereich evtl. völlig daneben, wenn der Quarz in die falsche Richtung "gezogen" ist.
    Ich befürchte, ihr habt da ein größeres Problem...
    G4RFiELD Gast
    ich mach grad fotos mom
    G4RFiELD Gast
    fotos
    bitte sehr
Hits:	177
Größe:	95,1 KB
ID:	6681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	94,7 KB
    G4RFiELD Gast
    - Kanal richtig dem Verkäufer mitgeteilt?: Ja
    - Quarz-Frequenz passt zur gewünschten Empfangsfrequenz? Müsste bei dem Board sein: Quarzfrequenz * 3 = Empfangsfrequenz: Passt
    - Empfangsboardplatine passt zur Frequenz? Richtige Typen: IMRD4624 (165 - 168 MHz), IMRD4625 (168 - 171 MHz), IMRD4626 (171 - 174 Mhz)#: stimmt auch
    - Pager mit POCSAG-Protokoll?: das hoffe ich doch, kein FLEX aufdruck, alte frequenz war 140irgendwas mhz danach board getauscht. woran kann ich das noch erkennen
    - RIC / Baudrate richtig programmiert? rics stimmen, baud auch
    - Zeit für den Feldstärkealarm passt zu den Zeitfolgen für Aussendungen? 10min haut bei andern meldern auch hin (selber typ)
    - Kreis alarmiert überhaupt digital? (Hat es schon alles hier gegeben... :o) )... aber natürlich ;-)
    Das sieht schon mal gut aus. Der Quarz ist der Richtige (LX2, Z-IF).
    Jetzt müßte man das Board richtig abgleichen. Dazu gibt es diese beiden, etwas komisch aussehenden, Trimmkondensatoren.
    Ohne Meßplatz wird das aber nix.
    Ein DME braucht 25% Empfang um Arbeiten zu können, also können 10% schlechter Empfang zu offensichtlich gar keinem Empfang führen ^^
    Trotzdem bleibts noch schlechter Empfang...
    Hat er 2 Pins? Dann kannst du ihn nicht falsch herum einbauen...
    P.S.: Weitere empfohlene Verfahrensweise: Gerät in Packet, Packet zu Funkhändler, Packet zurück freuen und Rechnung bezahlen ^^
    Das ist irgendwie eine sinnfreie Abgabe. 25% wovon?
    Man kann zwar über den Daumen sagen, daß man bei Verdoppelung der Baudrate eine ungefähr 40% höhere Mindestfeldstärke zum Auslösen braucht, aber eine "absolute Prozentangabe" wie oben ist nicht sinnvoll.
    Auch mit 3 Pins kann man ihn nicht falsch herum einbauen. Der mittlere Pin liegt an Masse, die anderen beiden sind frei tauschbar.
    Ich hab mir gedacht, dass das jemand "bemängelt"... Aber von dir Frank? *g*
    Sollte nur ein Beispiel sein, so nach dem Motte: 100% wäre Maximale Empfangsstärke...
    (Das "%-Angaben dienen lediglich der Veranschaulichung des Beispiels" hatte ich der einfachheit halber einfach mal weg gelassen :) )
    Es soll sogar Quarze geben, die mehr als 3 Pins haben ;)
    Da ich mir nicht sicher war, was der LX2 jetzt für nen Quarz drin hat, hab ichs halt relativ Idiotensicher geschrieben um in jedem fall auf der richtigen Seite zu sein :D
    Ich hab' heut meinen nörgligen. Liegt am Vollmond, oder an Hormonschwankungen, wer weiß...
    Sinnvollerweise lötet man die Quarze immer mit dem "Gesicht nach vorne" ein, damit man auf den ersten Blick erkennt, auf welcher Frequenz das Board läuft.
    Man muß es den Leuten, die nach einem kommen, ja nicht unnötig schwer machen ;-)
    Wechseljahre Frank? :D *duck und renn*
    G4RFiELD Gast
    So wie bereits erwähnt habe ich in den DME mal ein bekannt funktionierendes und abgeglichenes Empfängerboard eingebaut. Ich bekomme trotzdem noch nach 10 min nen Reichweitealarm.
    Woran kann es noch liegen? Die Programmierte Frequenz stimmt auch!
    Müssen evtl auch auf dem Mainboard abgleichungen für den neuen Quarz vorgenommen werden?
    Adere Frage am Rande: Weiss wer ob es (leicht) möglich ist das DIsplay beim LX2 auszutauschen. Wenn ich das Gerät hier nicht verwenden kann würde ich es zumindest gerne als "Ersatzteillager" missbrauchen...Das Display z.B. ist makellos, das würde ich dann gerne in dem anderen LX2 verbauen.....
    Geändert von G4RFiELD (28.08.2007 um 23:05 Uhr)
    Checkliste:
    Ach ja, die LX2-Empfangsboards, die ich bislang gesehen habe, waren alle mit Quarz, Schrift nach oben.
    C-Elfe
