Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Probleme im ELW
    Da hat Pille vollkommen recht.
    Als Faustregel gilt, das man eine annehmbar gute Entkopplung erreicht, wenn man die Antennen aus dem gleichen Band übereinander montiert.
    Der Abstand der beiden Antennen zueinander sollte im Idealfall eine volle Wellenlänge betragen, im 2-m Band also eben auch ein Höhenunterschied von 2m.
    Das wäre natürlich das Optimum, ist aber nur selten realisierbar.
    Ein Antennenabstand von 50cm, also Lambda 1/2, reicht da auch schon aus.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Tschuldigung wenn ich korrigiere
    aber 50cm ist doch Lambda/4 beim 2m Wellenlänge
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    ...logisch - hast da natürlich vollkommen recht - Lambda 1/4 ist da ausreichend.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Danke für die vielen Beiträge!
    Aber das Problem in unserem ELW liegt an den baugleichen und neuen SE-Blöcken. Es handelt sich um die aktuelle Serie. Wir haben die SE-Blöcke durch ältere ausgetauscht und oh wunder - alles ist gut. Wir vermuten, das die Störungen durch die Prozessoren in den SE-Teilen verursacht werden. Morgen werde ich mal Verbindung mit einem Bosch/Motorola-Händler aufnehmen, vielleicht bekomme ich dann eine genauere Erklärung!
    Vielen Dank
    syenst 21
