Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BOSS zeigt im LGRA immer Alarm LED und keine Ladung
    habe einen Swisspphone Boss 900 der seit wenigen Tagen komische Anstalten macht:
    1. Im LGRA Ladegerät leuchtet sobald der Melder steckt immer die rote Alarm LED auf.
    2. Der Melder lädt nicht.
    Woran kann das Problem liegen?
    Welche PINs an der Kontaktleiste unten am Melder sind für Laden und Alarm LED zuständig?
    Vielen Dank!
    Akku schon mal getauscht? Oder Batterie drin?
    Akku ist ein neues, funktionstüchtiger. Batt ist keine drin, in der Status-Anzeige steht auch NiHM.
    dieses Problem hatten wir auch schon mal. Wir haben dann das akku getauscht, die Pins am Melder und die Akkufeder gereinigt. Danach haben wir noch einmal den Melder neu proggramiert. Danach war wieder alles so wie es sein sollte.
    Wenn alles nicht funktioniert, dann schicke ihn doch an deinen Händler. Hast du noch Garantie?
    Gruss
    Oliver
    Nochmals die Frage:
    Welche Pin's am Ladegerät bzw. Melder sind für Laden und die Alarm LED verantwortlich?
    Wie alt ist dein Melder? Es gab mal ein Problem mit der Kontaktmatte im Melder.
    Einfache Gegenfrage: Wandert der Fehler mit, wenn Du den BOSS in ein anderes Ladegerät steckst?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Baujahr 2003 - KW 30
    Ja Fehler tritt bei allen Ladegeräten auf.
    Nur für den Fall, dass ich das jetzt falsch verstehe: Diese Anzeige ist doch keine Statusanzeige, sondern man kann einstellen, welchen Akku-Typ man verwendet, oder?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Dann solltest du mal beim dem Händler deines Vertauens die Kontaktmatte austauschen lassen. Kosten EUR 4,00 oder jenachdem, wenn du deinen Händler kennst auch kostenlos.
    Habe die Belegung des Ladegerätes gefunden:
    v.l.n.r.:
    Antenne, Ground, NF, TXD, RXD und CHG (Ladepin)
    By the way:
    Funktioniert die LGRA-Antenne eigentlich auch, wenn das Ladegerät NICHT eingesteckt ist?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Die Antenne müssten funktionieren. Diese wird nur durchgeschleift und nicht irgendwie aktiv verstärkt.
    Das Relais am Ladegerät geht aber nur wenn Strom (230V AC) da ist.
    Die Lade-LED am Ladegerät leuchtet übrigens auch rot. Wann tritt dies auf?
    Ich habe soeben nachgemessen: Es besteht definitiv bei mindestens 3 der 6 Pins keine Verbindung zwischen Kontaktleiste und Leiterplatte.
    Wieso das so ist frage ich mich noch. Die kleinen vergoldeten Metallarme die je 2 an jedem Pin der Kontaktleiste sind, sind vorhanden und auch wenn ich diese ein wenig nach vorne (Richtung Leiterplatte) biege besteht kein Kontakt.
    Vermutlich ist es dennoch notwendig diese auszutauschen.
    Geändert von huhu (27.08.2007 um 23:15 Uhr)
