Nochmals die Frage:
Welche Pin's am Ladegerät bzw. Melder sind für Laden und die Alarm LED verantwortlich?
Nochmals die Frage:
Wie alt ist dein Melder? Es gab mal ein Problem mit der Kontaktmatte im Melder.
Einfache Gegenfrage: Wandert der Fehler mit, wenn Du den BOSS in ein anderes Ladegerät steckst?
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Baujahr 2003 - KW 30
Ja Fehler tritt bei allen Ladegeräten auf.
Dann solltest du mal beim dem Händler deines Vertauens die Kontaktmatte austauschen lassen. Kosten EUR 4,00 oder jenachdem, wenn du deinen Händler kennst auch kostenlos.Zitat von huhu
Habe die Belegung des Ladegerätes gefunden:
v.l.n.r.:
Antenne, Ground, NF, TXD, RXD und CHG (Ladepin)
By the way:
Funktioniert die LGRA-Antenne eigentlich auch, wenn das Ladegerät NICHT eingesteckt ist?
Gruß, Mr. Blaulicht
