Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BOSS zeigt im LGRA immer Alarm LED und keine Ladung
    Zitat Zitat von huhu
    Baujahr 2003 - KW 30
    Ja Fehler tritt bei allen Ladegeräten auf.
    Dann solltest du mal beim dem Händler deines Vertauens die Kontaktmatte austauschen lassen. Kosten EUR 4,00 oder jenachdem, wenn du deinen Händler kennst auch kostenlos.
    Habe die Belegung des Ladegerätes gefunden:
    v.l.n.r.:
    Antenne, Ground, NF, TXD, RXD und CHG (Ladepin)
    By the way:
    Funktioniert die LGRA-Antenne eigentlich auch, wenn das Ladegerät NICHT eingesteckt ist?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Die Antenne müssten funktionieren. Diese wird nur durchgeschleift und nicht irgendwie aktiv verstärkt.
    Das Relais am Ladegerät geht aber nur wenn Strom (230V AC) da ist.
    Die Lade-LED am Ladegerät leuchtet übrigens auch rot. Wann tritt dies auf?
    Ich habe soeben nachgemessen: Es besteht definitiv bei mindestens 3 der 6 Pins keine Verbindung zwischen Kontaktleiste und Leiterplatte.
    Wieso das so ist frage ich mich noch. Die kleinen vergoldeten Metallarme die je 2 an jedem Pin der Kontaktleiste sind, sind vorhanden und auch wenn ich diese ein wenig nach vorne (Richtung Leiterplatte) biege besteht kein Kontakt.
    Vermutlich ist es dennoch notwendig diese auszutauschen.
    Geändert von huhu (27.08.2007 um 23:15 Uhr)
