Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BOSS zeigt im LGRA immer Alarm LED und keine Ladung
    dieses Problem hatten wir auch schon mal. Wir haben dann das akku getauscht, die Pins am Melder und die Akkufeder gereinigt. Danach haben wir noch einmal den Melder neu proggramiert. Danach war wieder alles so wie es sein sollte.
    Wenn alles nicht funktioniert, dann schicke ihn doch an deinen Händler. Hast du noch Garantie?
    Gruss
    Oliver
    Nochmals die Frage:
    Welche Pin's am Ladegerät bzw. Melder sind für Laden und die Alarm LED verantwortlich?
    Wie alt ist dein Melder? Es gab mal ein Problem mit der Kontaktmatte im Melder.
    Einfache Gegenfrage: Wandert der Fehler mit, wenn Du den BOSS in ein anderes Ladegerät steckst?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Baujahr 2003 - KW 30
    Ja Fehler tritt bei allen Ladegeräten auf.
    Dann solltest du mal beim dem Händler deines Vertauens die Kontaktmatte austauschen lassen. Kosten EUR 4,00 oder jenachdem, wenn du deinen Händler kennst auch kostenlos.
    Habe die Belegung des Ladegerätes gefunden:
    v.l.n.r.:
    Antenne, Ground, NF, TXD, RXD und CHG (Ladepin)
