Hallo Forum!
Wir haben in unserem ELW 2 2 FuG9 mit BG229 und Major BOS eingebaut. Auf dem Dach sind 2 Kathrein Kombi-Antennen (2/4m) mit einem Abstand von ca. 3m Entfernung montiert. Nun das Problem:
FuG 1 auf Kanal 25 WU
FuG 2 auf Kanal 55 WU
Sendet man nun auf einem Gerät, kann auf dem anderen ein ca. 0,5sec langanhaltendes Rauschen gehört werden, welches sich rythmisch mit einer Frequenz von ca. 1Hz wiederholt. Umgekehrt ist das Symptom auch zu bemerken. Ändert man die Kanäle jeweils um einen rauf oder runter, wandert das Geräusch mit (also immer gleicher Kanalabstand von 30 Kanälen). Reduziert oder vergrössert man den Kanalabstand arbeiten die Geräte einwandfrei. Wir haben an den FuG die Sendeleistung bis auf 1 Watt heruntergedreht, auch die Rauschsperre hochgestellt - leider keine Besserung. Hat jemand eine Idee? Und kann mir helfen?
Besten Dank schon einmal
Gruß syenst 21
