Hallo Jochen,
kann ich den Eingang direkt im Server wählen?
Ich hab nur die Auswahl zwischen den drei Optionen:
-Java Sound Audio Engine
-Mac OS X, Core Audio, Audio Hardware
-No details available
Wenn ich "Java Sound Audio Engine" auswähle, sagt er "Ausgewähltes Device nicht verwendbar. Standardkarte wird verwendet!"
Bei "No details available" bekomme ich die Meldung "Unable to open the line: javax.sound.sampled.LineUnavailableException: Another capture device is already open" im Terminal und der Server beendet sich.
In den OS-X-Einstellungen ist auf jeden Fall Line-In als Aufnahmegerät ausgewählt und ich sehe auch einen Pegel. Trotzdem verwendet der Crusader anscheinend das Mikrofon.
Werden in dem Dropdown im unteren Teil die verschiedenen Sounddevices oder die Eingänge aufgelistet? Und wie bekomme ich am einfachsten raus, welche Leitung welche ist und ob ein Signal anliegt? Evtl. mit einem kleinen Java-Programm?
Programme, die den Line-In-Eingang benutzen, habe ich nicht geöffnet. Ich kann auch ohne Probleme z.B. mit Audacity von Line-In aufnehmen...
Martin
