Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: FMSCrusader 4.51 unter MacOS
    ich versuche auch schon seit längerem, den Crusader unter OS X zu betreiben.
    Der Server startet seit der 4.51 jetzt auch erfolgreich, nachdem ich manuell eine Server.cru angelegt und den 44100-Parameter dort gesetzt habe.
    Allerdings bekomme ich keinen Pegelausschlag und daher natürlich auch keine Auswertung. Ich hab schon in den Ton-Einstellungen und in der Audio-MIDI-Konfiguration etwas herumgespielt, es aber bis jetzt nicht geschafft, den Crusader auf dem Line-In meines iMacs hören zu lassen.
    Habt ihr evtl. einen Tipp oder gibt es eine Möglichkeit, dem Crusader-Server den zu benutzenden Eingang zu übergeben? Wie gesagt, grundsätzlich geht es und der Crusader lauscht anscheinend auch auf einem Interface, nur leider auf dem falschen...
    Aufgefallen ist mir noch das Dropdown-Feld unter den vier Log-Zeilen. Dort kann ich zwischen "Java Sound Audio Engine" und "Mac OS X, Core Audio, Audio Hardware" auswählen. Beides funktioniert aber anscheinend nicht...welche Auswahl wäre hier die richtige?
    Hardware ist ein 2006er Core2Duo-iMac.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Martin
    Hallo nochmal,
    mittlerweile hab ich dann doch noch etwas weiterexperimentiert und herausbekommen, dass er wohl standardmäßig das Mikrofon auswählt. Wenn ich also einen "lauten Gegenstand" vor das Mikrofon halte, bekomme ich Pegel im Crusader.
    Man müsste also im Crusader eine Möglichkeit schaffen, zwischen verschiedenen Eingangsquellen auszuwählen.
    Ich hab ganz spontan mal bei Google gesucht und folgende Seite gefunden:
    http://java.sun.com/docs/books/tutor...accessing.html
    Dort wird unter anderem beschrieben, wie man anhand der "Leitungstyps" eine Line auswählt. Insbesondere das folgende Code-Segment sieht passend aus:
    Code:
    if (AudioSystem.isLineSupported(Port.Info.MICROPHONE)) {
        try {
            line = (Port) AudioSystem.getLine(
                Port.Info.MICROPHONE);
    Ich hoffe, ich konnte helfen und freue mich schon auf einen Crusader unter OS X ;)
    Martin
    Hallo Martin!
    Vielen Dank für deine Inputs! Bitte poste weiter! Anhand deiner Beschreibungen werde auch ich es dann vielleicht schaffen auf meinem CoreDuo MacBook den Crusader zum Laufen zu bringen!
    Heiko
    Hallo Heiko,
    gerne, bin ja auch am Crusader auf Intel-Macs interessiert :)
    Du kannst ja, bis Jochen antwortet, schonmal versuchen, so weit wie ich zu kommen. Also eine entsprechende Server.cru anlegen(Vorlage aus der Anleitung, den 44100-Parameter auf 1 setzen) und dann versuchen, ob du bei Geräuschen am eingebauten Mikrofon einen Pegelausschlag im Server bekommst.
    Martin
    Hallo Martin!
    Also, ich hab den Crusader jetzt installiert und im "Settings"-Ordner eine Server.cru mit folgendem Inhalt erstellt:
    # FMSCrusader V3.01 Client/Server
    # Server Settings!
    CHANNELSIDENTICALLY 1
    LEFTCAPTURE 1
    LEFTFMSZVEIORPOCSAG 1
    RIGHTCAPTURE 1
    RIGHTFMSZVEIORPOCSAG 1
    LEFTTWELVEBAUD 1
    RIGHTTWELVEBAUD 1
    PORT 7778
    MAXCONNECTS 2
    INITIALTELEGRAMS 500
    REINITIALISE 0
    LEFTCRCCHECK 1
    RIGHTCRCCHECK 1
    PROGRESSBAR 0
    BRKCODE 0
    ORTSCODE 2
    PERSONALCODE 3
    FME 12345 5292000 #RTW XX/YY
    CLIENTSEND 1
    LEFTZVEIDECODE 1
    RIGHTZVEIDECODE 1
    NEWCONNECTIONFRAME 0
    RECORDFLOOD 0
    ANORDNUNG-HAUPT: 896 40
    CONNECTIONLOGSAVING: 1
    CAPTURE44100HERTZ: 1
    PASSWORD: pw
    Trotzdem öffnet er bei mir den Server nicht!Was passt denn da nicht?
    Danke für Eure Hilfe
    Heiko
    Hoi,
    was steht denn dran, wenn du den Server per Kommandozeile aufmachst??
    Da muss dann schon ne Fehlermeldung erscheinen!
    Jochen
    PS: Was die Mikrosache oben angeht, so könnt Ihr doch den Eingang im
    Server wählen, da ist auch der Mikroeingang wählbar.... so denke ich!
    Hallo Jochen,
    kann ich den Eingang direkt im Server wählen?
    Ich hab nur die Auswahl zwischen den drei Optionen:
    -Java Sound Audio Engine
    -Mac OS X, Core Audio, Audio Hardware
    -No details available
    Wenn ich "Java Sound Audio Engine" auswähle, sagt er "Ausgewähltes Device nicht verwendbar. Standardkarte wird verwendet!"
    Bei "No details available" bekomme ich die Meldung "Unable to open the line: javax.sound.sampled.LineUnavailableException: Another capture device is already open" im Terminal und der Server beendet sich.
    In den OS-X-Einstellungen ist auf jeden Fall Line-In als Aufnahmegerät ausgewählt und ich sehe auch einen Pegel. Trotzdem verwendet der Crusader anscheinend das Mikrofon.
    Werden in dem Dropdown im unteren Teil die verschiedenen Sounddevices oder die Eingänge aufgelistet? Und wie bekomme ich am einfachsten raus, welche Leitung welche ist und ob ein Signal anliegt? Evtl. mit einem kleinen Java-Programm?
    Programme, die den Line-In-Eingang benutzen, habe ich nicht geöffnet. Ich kann auch ohne Probleme z.B. mit Audacity von Line-In aufnehmen...
    Martin
