Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: FMSCrusader 4.51 unter MacOS
    Hallo Martin!
    Vielen Dank für deine Inputs! Bitte poste weiter! Anhand deiner Beschreibungen werde auch ich es dann vielleicht schaffen auf meinem CoreDuo MacBook den Crusader zum Laufen zu bringen!
    Heiko
    Hallo Heiko,
    gerne, bin ja auch am Crusader auf Intel-Macs interessiert :)
    Du kannst ja, bis Jochen antwortet, schonmal versuchen, so weit wie ich zu kommen. Also eine entsprechende Server.cru anlegen(Vorlage aus der Anleitung, den 44100-Parameter auf 1 setzen) und dann versuchen, ob du bei Geräuschen am eingebauten Mikrofon einen Pegelausschlag im Server bekommst.
    Martin
    Hallo Martin!
    Also, ich hab den Crusader jetzt installiert und im "Settings"-Ordner eine Server.cru mit folgendem Inhalt erstellt:
    # FMSCrusader V3.01 Client/Server
    # Server Settings!
    CHANNELSIDENTICALLY 1
    LEFTCAPTURE 1
    LEFTFMSZVEIORPOCSAG 1
    RIGHTCAPTURE 1
    RIGHTFMSZVEIORPOCSAG 1
    LEFTTWELVEBAUD 1
    RIGHTTWELVEBAUD 1
    PORT 7778
    MAXCONNECTS 2
    INITIALTELEGRAMS 500
    REINITIALISE 0
    LEFTCRCCHECK 1
    RIGHTCRCCHECK 1
    PROGRESSBAR 0
    BRKCODE 0
    ORTSCODE 2
    PERSONALCODE 3
    FME 12345 5292000 #RTW XX/YY
    CLIENTSEND 1
    LEFTZVEIDECODE 1
    RIGHTZVEIDECODE 1
    NEWCONNECTIONFRAME 0
    RECORDFLOOD 0
    ANORDNUNG-HAUPT: 896 40
    CONNECTIONLOGSAVING: 1
    CAPTURE44100HERTZ: 1
    PASSWORD: pw
    Trotzdem öffnet er bei mir den Server nicht!Was passt denn da nicht?
    Danke für Eure Hilfe
    Heiko
    Hoi,
    was steht denn dran, wenn du den Server per Kommandozeile aufmachst??
    Da muss dann schon ne Fehlermeldung erscheinen!
    Jochen
    PS: Was die Mikrosache oben angeht, so könnt Ihr doch den Eingang im
    Server wählen, da ist auch der Mikroeingang wählbar.... so denke ich!
    Hallo Jochen,
    kann ich den Eingang direkt im Server wählen?
    Ich hab nur die Auswahl zwischen den drei Optionen:
    -Java Sound Audio Engine
    -Mac OS X, Core Audio, Audio Hardware
    -No details available
    Wenn ich "Java Sound Audio Engine" auswähle, sagt er "Ausgewähltes Device nicht verwendbar. Standardkarte wird verwendet!"
    Bei "No details available" bekomme ich die Meldung "Unable to open the line: javax.sound.sampled.LineUnavailableException: Another capture device is already open" im Terminal und der Server beendet sich.
    In den OS-X-Einstellungen ist auf jeden Fall Line-In als Aufnahmegerät ausgewählt und ich sehe auch einen Pegel. Trotzdem verwendet der Crusader anscheinend das Mikrofon.
    Werden in dem Dropdown im unteren Teil die verschiedenen Sounddevices oder die Eingänge aufgelistet? Und wie bekomme ich am einfachsten raus, welche Leitung welche ist und ob ein Signal anliegt? Evtl. mit einem kleinen Java-Programm?
    Programme, die den Line-In-Eingang benutzen, habe ich nicht geöffnet. Ich kann auch ohne Probleme z.B. mit Audacity von Line-In aufnehmen...
    Martin
    Folgende Meldung kommt, wenn ich versuche den Server per Shell mit -S zu starten versuche:
    Kein Server.cru File vorhanden! Next Time it should be!
    Line matching interface TargetDataLine supporting format PCM_SIGNED 22050.0 Hz, 8 bit, stereo, 2 bytes/frame, not supported.
    Ich seh das schon richtig, dass die Server.cru im Settings-Ordner liegen muss? Irgendwie will der verdammte Server nicht starten....echt komisch....nicht per Shell und nicht per Java-Klick....
    Grüßle
    Heiko
    Hallo Heiko,
    also die Server.cru findet der Server nicht. Deswegen die Fehlermeldung!!!
    Irgendwie scheint die Datei nicht gefunden zu werden, hab hier was gelesen
    dass die Settings Datei unter OS X wohl nicht im selben Verzeichnis wie der
    Crusader liegt..... musst mal systemweit nach dem "Settings" Verzeichnis
    suchen.
    Was den Line In Eingang etc. angeht so habe ich keine Ahnung was OS X
    angeht. Da müsst Ihr schon Pionierarbeit leisten, habe da auch niemanden
    in der Nähe der helfen könnte. Also nicht aufgeben!!
    Gruß und Danke,
    Jochen
