Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit Bosch FME 88S
    das Programmiergerät ist schon richtig angeschloßen. Laut Plan.
    Wenn das Prog-Grerät nicht richtig angeschlossen wäre, dann würde doch auch nicht die LCD-Beleuchtung leuchten?!?
    Florian Pullenreuth Gast
    wer weis. Es kann genau so gut defekt sein.
    Ich würde auf jedenfall wetten das es an der Programmiereinheit liegt.
    Entweder an ihr selbst oder es is was falsch angeschlossen.
    Kann das sein, wenn etwas falsch angeschlossen ist, dass wie gesagt die LCD-Beleutung leuchtet (geht für ca.30 sec an, dann aber wieder kurz aus, wiederhohlt sich) und im Display steht über dem A (Anrufmodus) ein I (A ist dann weg).
    Logischer weise besteht doch dann eine Verbindung zum PC.
    Korrigiert mich wenn ich was falsches sage
    welche Programmiersoftware benutzt du denn??
    Programmiersoftware PGA 88 Version 3.0
    --> Fehler im Programmiergerät oder im Kontakt zum FME
    Werde die Kontakte zum Programmiergerät man nachkontrollieren.
    Prog-Station funktioniert aber. Kann nur an den Kontakten liegen.
    Danke schön bis jetzt für euere rasche Hilfe!!
