Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit Bosch FME 88S
    Da scheint wohl dein Auswerter eine Macke zu haben.
    Eigentlich sollte gleich nach dem einschalten der tiefe Ton für ca 2 s kommen, anschließend der hohe Ton und die Beleuchtung geht kurz an.
    Während des gesamten Selftests müssen alle Teile des Displays angezeigt werden.
    Florian Contwig Gast
    das Display zeigt alles an, da scheint wohl kein Problem zu bestehen. Kannst du mir sagen, was ein neuer Auswerter mit Einbau bei einer Funkwerkstatt kostet?
    Sorry, nein ...
    Da können die "Profis" hier mehr sagen zu den Preisen.
    Denke aber nicht das du gleich ne neue Auswerterplatine brauchst.
    Habe eben nach längerer Ladezeit nochmal versucht den Melder einzuschalten. Weiterhin das gleich Problem.
    Drücke ich das Gehäuse etwas zusammen, geht alles einwandfrei, beide Töne kommen, der Selbsttest funktioniert. Auch kann ich dann in den Memory-Modus wechseln.
    Woran legt das?
    Eventuell ne kalte Lötstelle, wenn du löten kannst und nen feinen Lötkolben hast kannst ja mal alles VORSICHTIG nachlöten.
    Naja, was auch immer es ist, es ist jetzt nicht mehr mein Problem.
    Habe Glück und der Verkäufer ist sehr kulant, bekomme einen anderen FME 88 S dafür.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
    Ich wieß, dass es nicht ganz zu diesem Thema passt, aber bitte helft mir.
    Ich Habe ne Progstation für den FME88 (Skyfire 4s) wenn ich den FME in Prog-Station stelle und die Firmware auslesen will, öffnet sich ein Fester "FME in die Station stellen und einschalten"
    Gesagt getan, es leuchtet die rote LCD-Beleuchtung, jedoch kommt KEIN einlesen zustande?
    WARUM!?!?!?!?!?!?
    BITTE BITTE helft mir.
