Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit Bosch FME 88S
    Florian Contwig Gast
    Habe eben nach längerer Ladezeit nochmal versucht den Melder einzuschalten. Weiterhin das gleich Problem.
    Drücke ich das Gehäuse etwas zusammen, geht alles einwandfrei, beide Töne kommen, der Selbsttest funktioniert. Auch kann ich dann in den Memory-Modus wechseln.
    Woran legt das?
    Eventuell ne kalte Lötstelle, wenn du löten kannst und nen feinen Lötkolben hast kannst ja mal alles VORSICHTIG nachlöten.
    Naja, was auch immer es ist, es ist jetzt nicht mehr mein Problem.
    Habe Glück und der Verkäufer ist sehr kulant, bekomme einen anderen FME 88 S dafür.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
    Ich wieß, dass es nicht ganz zu diesem Thema passt, aber bitte helft mir.
    Ich Habe ne Progstation für den FME88 (Skyfire 4s) wenn ich den FME in Prog-Station stelle und die Firmware auslesen will, öffnet sich ein Fester "FME in die Station stellen und einschalten"
    Gesagt getan, es leuchtet die rote LCD-Beleuchtung, jedoch kommt KEIN einlesen zustande?
    WARUM!?!?!?!?!?!?
    BITTE BITTE helft mir.
    Florian Pullenreuth Gast
    vielleicht ist das Programmiergerät nicht richtig angeschlossen.
    das Programmiergerät ist schon richtig angeschloßen. Laut Plan.
    Wenn das Prog-Grerät nicht richtig angeschlossen wäre, dann würde doch auch nicht die LCD-Beleuchtung leuchten?!?
    wer weis. Es kann genau so gut defekt sein.
