Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit Bosch FME 88S
    Florian Contwig Gast
    habe mir einen Bosch FME 88 S bei eBay ersteigert. Wenn ich den FME anschalte, passiert zunächst ca. zwei Sekunden gar nichts, danach beginnt der Lautsprecher zu summen, die Displaybeleuchtung und die Alarmlampe gehen an, der Displaytest läuft und danach kommt der 2048 Hz-Ton und der FME wechselt in den Anrufmodus.
    Wenn ich Knopf drücke, tut sich gar nix, weder Speichersplit noch Memorymodus. Ein Defekt vom Knopf kann ich definitiv ausschließen, wenn ich den Melder mit gedrücktem Knopf starte, wechselt er in den lautlosen Modus, weißt allerdings die gleiche Problematik wie oben auf.
    Ebenso ausschließen kann ich einen leeren Akku, habe den zunächst geladen.
    Kann mir jemand sagen, welches Problem bei dem FME vorliegt?
    Vielen Dank schon mal.
    Da scheint wohl dein Auswerter eine Macke zu haben.
    Eigentlich sollte gleich nach dem einschalten der tiefe Ton für ca 2 s kommen, anschließend der hohe Ton und die Beleuchtung geht kurz an.
    Während des gesamten Selftests müssen alle Teile des Displays angezeigt werden.
    das Display zeigt alles an, da scheint wohl kein Problem zu bestehen. Kannst du mir sagen, was ein neuer Auswerter mit Einbau bei einer Funkwerkstatt kostet?
    Sorry, nein ...
    Da können die "Profis" hier mehr sagen zu den Preisen.
    Denke aber nicht das du gleich ne neue Auswerterplatine brauchst.
    Habe eben nach längerer Ladezeit nochmal versucht den Melder einzuschalten. Weiterhin das gleich Problem.
    Drücke ich das Gehäuse etwas zusammen, geht alles einwandfrei, beide Töne kommen, der Selbsttest funktioniert. Auch kann ich dann in den Memory-Modus wechseln.
    Woran legt das?
    Eventuell ne kalte Lötstelle, wenn du löten kannst und nen feinen Lötkolben hast kannst ja mal alles VORSICHTIG nachlöten.
    Naja, was auch immer es ist, es ist jetzt nicht mehr mein Problem.
    Habe Glück und der Verkäufer ist sehr kulant, bekomme einen anderen FME 88 S dafür.
    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
    Ich wieß, dass es nicht ganz zu diesem Thema passt, aber bitte helft mir.
    Ich Habe ne Progstation für den FME88 (Skyfire 4s) wenn ich den FME in Prog-Station stelle und die Firmware auslesen will, öffnet sich ein Fester "FME in die Station stellen und einschalten"
    Gesagt getan, es leuchtet die rote LCD-Beleuchtung, jedoch kommt KEIN einlesen zustande?
    WARUM!?!?!?!?!?!?
    BITTE BITTE helft mir.
    Florian Pullenreuth Gast
    vielleicht ist das Programmiergerät nicht richtig angeschlossen.
    das Programmiergerät ist schon richtig angeschloßen. Laut Plan.
    Wenn das Prog-Grerät nicht richtig angeschlossen wäre, dann würde doch auch nicht die LCD-Beleuchtung leuchten?!?
    wer weis. Es kann genau so gut defekt sein.
    Ich würde auf jedenfall wetten das es an der Programmiereinheit liegt.
    Entweder an ihr selbst oder es is was falsch angeschlossen.
    Kann das sein, wenn etwas falsch angeschlossen ist, dass wie gesagt die LCD-Beleutung leuchtet (geht für ca.30 sec an, dann aber wieder kurz aus, wiederhohlt sich) und im Display steht über dem A (Anrufmodus) ein I (A ist dann weg).
    Logischer weise besteht doch dann eine Verbindung zum PC.
    Korrigiert mich wenn ich was falsches sage
    welche Programmiersoftware benutzt du denn??
    Programmiersoftware PGA 88 Version 3.0
